  Rund um AutoCAD
  Acad2008: alte zeichnungen werden sehr ungenau
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad2008: alte zeichnungen werden sehr ungenau (724 mal gelesen)
Benjamin
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
nachdem wir im büro auf autocad2008 umgestiegen sind und ältere projekte jetzt dort bearbeiten, ist uns aufgefallen, dass es zu recht unangenehmen ungenauigkeiten in der zeichnung kommen kann.
das heißt zb, das linien nicht mehr genau übereinander liegen, die im alten acad2002 völlig kongruent waren. besonders fällt dies bei wandanschlüssen auf, an denen verschiedene wandschichten aufeinander treffen.
wir haben die zeichnungen in beiden programmen geöffnet und verglichen, die linien scheinen tatsächlich verschoben worden zu sein (ca. 0.1mm).
kennt jemand von euch das problem?
danke
k
mfg Benjamin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - und ich höre heute auch davon zum ersten mal...
Kannst du uns das näher bringen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vorweg möchte ich erwähnen, dass mein testversuch mit vielen deckungsgleichen elementen in derselben besagten zeichnung von acad2002 nach acad2008 keine verschiebungen oder ungenauigkeiten ergeben hat.
wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, dass da teilweise unterschiede zwischen den versionen dieser zeichnung besthen, hätte ich zuerst an ein schlampiges zeichnen mit objektfang "lot" gedacht, denn damit kommen ja sehr oft solche ungenauigkeiten vor.
aber das scheint hier nicht der fall zu sein. wir haben die zeichnung in beiden programmen überprüft und anscheined kommt tatsächlich zu ungenauigkeiten.
es kann aber auch am user liegen...
mfg Benjamin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benjamin,
das kann ich mir nicht vorstellen!
Ich denke eher an ein Problem mit dem Grafikkartentreiber. Schalt mal die ganzen Optimierungen aus und teste noch mal.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Benjamin
winxp
amd x2+3800
2gb ram
aa2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke, daran könnte es auch liegen!
ich hatte das problem, dass ich nicht genau auf den punkt snappen konnte, der endpunkt lag jedesmal einen mikrometer daneben (10x regen und zoom) hatte auch was mit dem treiber zu tun.
ich werde das gleich test.
mfg Benjamin
