 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: systemvariabeln -systemeinstellung oder zeichnungsgebunden? (283 mal gelesen)
chicci Mitglied
 Beiträge: 139 Registriert: 19.07.2006 win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM, Autocad MEP 2012
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo  ich arbeite an 2 verschiedenen PCs mit Autocad 2007 und habe an einem irgendeine Systemvariable verstellt, wobei ich mich nicht an den namen erinnern kann.. auf einem PC werden xfres und blöcke in zoll eingefügt, bei dem anderen in m. kann mit jmd helfen, wie die systemvariable heisst oder besser noch, wie ich alle systemvariabeln von einem arbeitsplatz auf den anderen transferieren kann? wäre super klasse.. schönen tag, gruß, chicci ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
a) Variable "insunits"? Variablentyp: Ganzzahl Gespeichert in: Zeichnung Ausgangswert: 1 Gibt einen Wert für Zeichnungseinheiten zur automatischen Skalierung von Blöcken, Bildern oder XRefs an, die in eine Zeichnung eingefügt bzw. ihr zugeordnet werden
b) Die Expresstools bieten Import und Export von Sysvar an.
Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für chicci
Vom Tipp mit den ET muss ich aber extrem abraten. Solange man nicht Sysvars nimmt, die irgendwelche Winkeleinstellungen gespeichert haben, ist es ok, aber das Problem ist, dass alle Winkeleinstellungen umgerechnet und dann beim Einlesen wieder zurückgerechnet wird. So kommen Ungenauigkeiten zustande! Also VORSICHT!!! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chicci Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
