| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Maßeinheit bei Bildern (188 mal gelesen)
olliolli Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, also, vorweg, ich öffne eine karte.jpg im programm, nun ist der maßstab natürlich nicht 1:1, jedoch will ich gerne(ohne jedesmal umzurechnen wieviel jetzt ein meter ist) auf dieser Karte etwas neues einzeichnen. Kann ich also die Maße dementsprechend für die Zeichenwerkzeuge umstellen? Ich danke schomal im vorraus für die antworten und hoffe das das plausibel erklärt war.. gruss
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für olliolli
Hallo und willkommen! Besser, als den Zeichnungsmaßstab zu verbiegen wäre der umgekehrte Weg: Du solltest dein Bild so skalieren, dass dein gewünschter Zeichenmaßstab passt. Du suchst Dir im Bild eine bekannte Länge, zeichnest diese Strecke in der gewünschten Länge und skalierst das Bild dann mit der Option Bezug (nähere Infos: F1). Oder, wenn Du die Abmessungen des Bildes kennst, skalierst Du es direkt im entsprechenden Maßstab... Oder... Gruß, Walter PS.: Du solltest Deine Systeminfo ausfüllen, damit alle wissen, mit welchem Programm etc. Du arbeitest. Das erleichtert oft eine Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olliolli Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
