  Rund um AutoCAD
  Dongle-Probleme
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dongle-Probleme (370 mal gelesen)
A.Fechner
Sehen Sie sich das Profil von A.Fechner an!   Senden Sie eine Private Message an A.Fechner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Fechner
AutoCad 2000
EcsCad Add-on 4.1
AutoCad LT 2008
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander,
habe ein Problem mit dem Dongle (Rainbow Sentinel SuperPro) für's AutoCad 2000.
Das Programm läßt sich problemlos öffnen, stürzt aber beim Öffnen einer Zeichnung
mit den angehängten Fehlermeldungen ab. Ich vermute das der Dongle defekt ist,
da es mit dem meines Kollegen problemlos funktioniert.
Habe schon die aktuellsten Treiber probiert und auch den SP3 übers XP "gebügelt".
Es wäre nicht weiter wild, wenn ich das Cad nicht für das EcsCad bräuchte.
Eine Anfrage beim Händler und bei Autodesk brachte nur Köpfschütteln meinerseits.
Sie meinten tatsächlich es gäbe keinen Support mehr und ich könnte mir ja eine neue
Lizenz kaufen um das 2000er Cad weiterzunutzen.
Hat jemand von euch noch eine Idee oder eventuell sogar einen nicht benötigten Dongle?
Herzlichen Dank schon mal im Voraus...
Andreas
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 20. Feb. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Fechner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich kann Dir zwar nicht direkt helfen, verweise aber z.B. mal auf diesen Beitrag.
Gruß, Walter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Feb. 2008 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Fechner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von A.Fechner:
...Ich vermute das der Dongle defekt ist,
Läuft den umgekehrt der "defekte" Dongel vielleicht am Arbetisplatz des Kollegen?
Es gab versch. Serien von Dongeln RAINBOW / SENTINEL - sind die beiden Dongle augenscheinlich identisch?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
A.Fechner
AutoCad 2000
EcsCad Add-on 4.1
AutoCad LT 2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter & Udo,
erstmal vielen Dank für eure Bemühungen.
Ebay ist natürlich eine Idee. Da hab ich auch schon dran gedacht.
Werde ich gleich mal nachschauen...
Habe die Dongles umgekehrt auch schon probiert. Bringt bei meinem Kollegen die gleiche Fehlermeldung.
Augenscheinlich sind es die gleichen Dongles. Haben die zwei Lizenzen zeitgleich angeschafft.
Soweit erstmal von mir.
Freu mich über weitere Hilfe,
Andreas
