  Rund um AutoCAD
  Attribute mehrerer Blöcke nacheinander bearbeiten
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute mehrerer Blöcke nacheinander bearbeiten (333 mal gelesen)
chrickel
Meister f. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von chrickel an!   Senden Sie eine Private Message an chrickel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrickel
AutoCad 2004
Parallels Desktop
MacBookpro 2,6GHz
4GB RAM
30" Cinema HD
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin der Neue - und habe gleich eine wahrscheinlich blöde Frage (die ich jedoch nur stelle, weil mich ein halber Tag Suche nicht weitergebracht hat):
Ich habe eine Zeichnung mit vielen hundert Blöcken, welche alle individuelle Attribute bekommen sollen.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit, am Liebsten mit Bordmitteln, die Attribute eines Auswahlsatzes nacheinander abarbeiten zu können, ohne jeden Block erneut doppelklicken zu müssen. Für alles weitere habe ich Excellink, was hervorragend funktioniert.
Das müsste in 2004 (Laptop) und 2007 (Firma) funktionieren...
Vielen Dank und viele Grüße aus der Schweiz.
By(t)e,
         Chrickel
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 20. Feb. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, und willkommen im Forum!
Versuch mal den Befehl -attedit (mit "minus" vorweg). Da kannst Du alle Blöcke auswählen und nacheinander bearbeiten.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrickel,
vielleicht hilft auch - wenn die Expresstool installiert sind -
attout (Express/Blöcke/Attribute Exproieren) Damit erstellst Du eine TXT. Diese Datei kann man selbst bearbeiten oder mit Excel öffnen - und dann wieder in die Zeichnung importieren.
Gruß Holger
chrickel
AutoCad 2004
Parallels Desktop
MacBookpro 2,6GHz
4GB RAM
30" Cinema HD
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holgerlab,
ich habe ja schon Excellink - aber eins der Attribute muss (will?) ich noch im Acad vergeben, da hier wichtig ist, daß man alle Blöcke im Kontext zueinander sieht. Danach kann ich (via Excellink) alles weitere im Excel machen...
Trotzdem danke für den Tip!
@Wronzky:
Ja, die -attedit Funktion kenne ich - jedoch tippe ich mir auch da einen Wolf.. Werde das gleich nochal ausproberen - vielleich ist es ja doch genau das, was ich suche :-)
By(t)e,
         Chrickel
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrickel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chrickel:
zur Erleichterung kannst Du an dieser Stelle im Befehl:
Option eingeben [WErt/Position/Höhe/WInkel/Stil/Layer/Farbe/Nächstes] <N>:
das eingeben:
(while (= (getvar "cmdactive") 1) (command "we" "e" (getstring) "n"))
Grüsse, Henning
chrickel
AutoCad 2004
Parallels Desktop
MacBookpro 2,6GHz
4GB RAM
30" Cinema HD
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
das eingeben:
Volltreffer!
Danke, damit kann ich gut arbeiten - und spare ab sofort an einem durchschnittlichen Lichtplan eine gute Stunde :-)
By(t)e,
         Chrickel
