  Rund um AutoCAD
  Integrieren von Bildern und Externen Referenzen
Autor Thema:  Integrieren von Bildern und Externen Referenzen (264 mal gelesen)
3jalex
Sehen Sie sich das Profil von 3jalex an!   Senden Sie eine Private Message an 3jalex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3jalex
AutoCAD MEP 2013
AutoCAD Architecture 2013
Windows 7 Professional 64 Bit
Vectorworks 2013
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) Wie itegriere ich ein Firmenlogo (jpg) im Plankopf ohne die Datei als Beilage mitzuschicken?
  Einfügen> Ole-Objekte ging nicht..
2) Wie integriere ich alle Externen Referenzen in einem Plan mit dem kleinsten Aufwand?
  Muss das für ein ganzes Laufwerk machen...
3) was ist eigentlich der unterschied zwischen Zuordnung und Ueberlagerung von exteren Referenzen?
  sobald man das orginal verschiebt oder umbendennt nützt ach der Pfadtyp> kein Pfad nichts....
Besten Dank für alle antworten (ausser F1)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3jalex 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn Du es nicht hören willst, F1 ist die beste Antwort.
3. ist in der Hilfe sehr ausführlich beschrieben und hat nichts mit Pfaden zu tun. Und wenn Du eine Datei umbenennst, ist doch klar das er die nicht mehr findet.
1. Was ging nicht? Fehlermeldung? Logo einfach nachzeichnen geht nicht?
2. Referenzen binden.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
1.)
In dem du dein Bild in einem Bildbearbeitungsprogramm öffnest und es von dort mittels STRG+C nach AutoCAD holst (STRG+V in AutoCAD > OLE-Objekt)
2.)
Mittels binden; Bläst aber die Datenmenge extrem auf; Warum musst du das machen? Gibt's da nicht 'ne sinnvollere Lösung? Schreib mal ein bisschen mehr dazu...
3.)
Also mein F1 besagt dazu:
Überlagerung:
Darstellung der verknüpften Zeichnung erfolgt nur in der Zeichnung, in der sich die Referenz befindet - verschachtelte Überlagerungen sind nicht möglich (da ist so gar 'ne Zeichnung dabei die das veranschaulicht...)
Zu deinem 3a.) - vor sogenannter "Blödheit" schützt kein Programm... (bitte nicht persönlich nehmen...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
