  Rund um AutoCAD
  Absturz beim Wechsel ins Layout
Autor Thema:  Absturz beim Wechsel ins Layout (277 mal gelesen)
engelni
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von engelni an!   Senden Sie eine Private Message an engelni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelni
xp, AutoCad Civil 3D 2012, BBSoft
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich ärgere mich heute schon den ganzen Tag mit einer Datei, die jedes Mal beim Wechsel ins Layout abstürzt!!! Und somit kann ich die Pläne von meinem PC aus nicht plotten.
Ich habe auch schon die Acad-Suche betätigt, habe aber nichts gefunden, was mir weitergeholfen hat. Falls ich was übersehen haben sollte, bitte nicht steinigen.
Ich kann die Datei ohne Probleme öffnen. Wenn ich in eines der 5 Layouts wechseln will, öffnet Autocad ein Fenster:
"SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 6209d779h".
Danach steigt Acad komplett aus. Gott sei dank darf ich meine weiteren geöffneten Dateien nochmal abspeichern.
Nach der Prüfung werden 3 Fehler behoben. Bereinigt wurde auch. Es ist eine reine 2D-Zeichnung.
Ich habe auch schon als dxf gespeichert und ein Layout über DC geholt, aber wieder Komplett-Ausstieg nach dem Wechsel ins Layout.
Ich habe versucht, die Zeichnung bei Kollegen aufzumachen. Bei ADT 2008 steigt Acad auch aus, bei Civil 3D 2007 klappt alles!!!!!!!! Jippi!!
Aber an was kann es liegen, dass die Datei bei mir und bei adt08 nicht so will wie ich? Muss ich jetzt immer zu meinem Kollegen an den Rechner, um ins Layout zu wechseln? Weiß jemand Rat?
Vielen Dank schon mal.
LG Nina
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
kann mir denn keiner weiterhelfen?
LG Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2008 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, da es nur eine 2D Zeichnung ist, würde ich es mal mit dem Befehl WBLOCK und anwenden auf Ganze Zeichnung versuchen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Yvonne,
danke für deine Aufmerksamkeit und Antwort.
Leider hat wblock und ganze Zeichnung nicht funktioniert. bzw ist acad wieder beim Wechsel ins Layout abgestürtz.
Danke trotzdem für deine Idee.
LG Nina
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2008 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelni 10 Unities + Antwort hilfreich
ok, dann würde ich mal folgendes versuchen: Alle Layer an, getaut, entsperrt (einen passenden Layerstatus vorher anlegen). Dann aus dem Modellbereich WBlock über alle Elemente (Auswahl: STRG+A), neu erzeugte Zeichnung öffnen, und dann entweder über das DesignCenter oder über von Vorlage ein Layout reinholen, und Layoutwechsel testen. Dann das nächste Layout usw.
Manchmal hat nur ein Layout einen Schlag.
Gruß Yvonne
engelni
Bauzeichnerin
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Yvonne,
ich musste gar nicht so weit gehen. Ich habe alles mal eingeblendet, getaut und entsperrt und dann geprüft und auf wundersamte Weise kann ich jetzt ohne Probleme in jedes Layout wieder rein. Keine Ahnung an was das es lag...
Supi, dank dir nochmal.
LG Nina
