Thema: AutoCAD Schulung - Beispiele (2072 mal gelesen)
g-konstruktion Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 477 Registriert: 05.11.2001 Athlon 64 3000+ PNY FX 1500 256MB 3GB RAM<P>Dell Precision M4400 Quadro FX 770M 4GB RAM -- AutoCAD2008 / 2009 ProSteel3D 17.2 / 18 / V8i<P>-- Moderator Prosteel-Forum
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich soll intern eine kleine, 2-tägige AutoCAD-Grundlagen-Schulung durchführen. An sich nix besonderes, grundlegende Zeichen- und Änderungsbefehle etc. Was mir fehlt, sind Beispiele, anhand dessen man die Schulung durchführen kann. Hat da jemand was passendes für mich? Ich wäre dankbar für Daten und Tipps zu Schulungs-Unterlagen/Bücher, die eben solches mit beinhalten. Danke, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Vom Herdt-Verlag gibt es eine günstige Serie AutoCAD-Bücher. Die kannst Du Schritt für Schritt nachvollziehen. Die MUM-Akademie hat auch so was. Nur ob die es ohne Kurs verkaufen weiß ich nicht. Schau doch mal auf deren Homepage. Beim Herdt-Verlag gibt es soweit ich weiß auch Übungshefte für die Teilnehmer. Bei der MUM-Akademie sind die Übungsaufgaben im Handbuch enthalten. Gruss Frederik [Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Feb. 2008 editiert.] |
Sir Vival Mitglied Fachplaner Kanalsanierung
 Beiträge: 134 Registriert: 12.09.2003 Intel Core i7-6700, 3,40GHz, 16 GB RAM, NVIDIA Quadro P620, Autodesk Civil 3D 2020 + 2022, ITWH-GIPS 8.3, GISx, Win 10 Enterprise, Office 2016 Professional, Plotter: HP DesignJet T1700ps
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Hallo Michael, nach dem die Grundlage gesetzt sind, nehme ich als Übung ein Vorhängeschloss, da ist alles dran um die Zeichen- und Editierbefehle anzuwenden. Zum Schluss oder als Erweiterung, kann man aus den Einzelteilen 3-d Körper machen und danach zusammen setzen. Wenn Du es auch so machen willst, kannst Du mir einen Mail senden, dann schicke ich Dir die Zeichnungen (Übungen). Hier findest Du meine Mailadresse: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685 Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 21. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
edeg Mitglied Techniker, Lehrer
 Beiträge: 15 Registriert: 23.09.2005 AMD2800 auf MSI mit 2x512 über FX5200 auf 2x19" ACAD 2005
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für g-konstruktion
Hallo Michael! Ich mache auch Schulungen, verwende aber je nach Klientel Beispiele welche zum Thema passen, teilweise Anfangs vereinfacht dargestellt. Es ist meiner Ansicht nach nicht sinnvoll einem Architekten Drehteile zeichnen zu lassen. Wenn du mir Info gibst für wen es sein soll kann ich dir eventuell ein paar Beispiele zukommen lassen. ------------------ Grüße aus Niederösterreich Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: nach dem die Grundlage gesetzt sind, nehme ich als Übung ein Vorhängeschloss, da ist alles dran um die Zeichen- und Editierbefehle anzuwenden.
Danke, nach so etwas habe ich gesucht. Damit kann ich schon mal eine kleine Struktur in die Sache bringen. Gruß, Michael
erstellt am: 22. Feb. 2008 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von edeg: Ich mache auch Schulungen, verwende aber je nach Klientel Beispiele welche zum Thema passen, teilweise Anfangs vereinfacht dargestellt. Es ist meiner Ansicht nach nicht sinnvoll einem Architekten Drehteile zeichnen zu lassen. Wenn du mir Info gibst für wen es sein soll kann ich dir eventuell ein paar Beispiele zukommen lassen.
Es geht in Richtung Stahlbau, also Träger, Platten etc. Für die grundlegenden Befehle (Linien, Kreise etc.) darf es auch was anderes Anschauliches sein. Für Anregungen bin ich immer zu haben Mail steht im Profil. Vielen Dank schon mal. Gruß, Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von edeg: Wenn du mir Info gibst für wen es sein soll kann ich dir eventuell ein paar Beispiele zukommen lassen.
Auch dir ein herzliches "Vergelt's Gott" Üs an euch sind unterwegs. Vielen Dank an alle. Michael
[Diese Nachricht wurde von g-konstruktion am 22. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
