Thema: Darstellung der Benutzeroberflächenanpassung (1054 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ein eher marginales, aber leicht nerviges problem: wenn ich zur Anpassung den befehl über die rechtes Maustaste "anpassen" aufrufe, kommt die Oberfläche etwas reduziert daher (pix) und erst 2 Mausklicks (Pfeile rechts oben und unten) führen zu einer für mich sinnvollen Ansicht. Wenn ich dagegen über den cui Befehl gehe, sieht es aus, wie es soll. Wie kann ich den Aufruf über das Kontextmenü entsprechend anpassen? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren -->
Über "Anpassen" wird "_.cui" verwendet, bei Deiner direkten Eingabe "cui", was aber keinen Unterschied macht. Das einzige was ich sehe ist, das in Deiner CUI1 der obere Bereich minimiert wurde. Vielleicht führt dies im Zusammenhang mit Deiner Hardware zu dem beschriebenen Effekt. Gruss Frederik |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Servus Joeycool, mit dem Rechtsklick rufst Du den Befehl _.QUICKCUI auf. Schau mal, ob Du in der CUI unter Kontextmenüs den Befehl findest und dort abändern kannst (hab grad keine Zeit es zu testen) oder mach dir einen eigenen Button bei dem _CUI hinterlegt ist. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ah, verstehe, der quickcui macht den Ärger, keine Ahnung, wer so eine Einstellung braucht. Nur, wo finde ich das Kontextmenü, um quickcui rauszuschnmeißen, in der acad steht es nicht kuckstdu? joeycool
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hi, in 2007 und 2006 haben die User gemeckert, dass CUI so langsam ist. Also, dachten sich die Adeskler, machen wir's schneller, indem wir nicht alles anzeigen. Und jetzt kommt der User und stellt das infrage. tztztz Ein Tipp: Sinn des minimierten CUI ist, dass du Befehle von dort direkt in Werkzeugkästen ziehen kannst. Fast so wie früher! Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Da's mich auch aufregt, bin ich mal auf die Suche gegangen und hab auch einige Seiten gefunden, in denen immer dieser Lösungsweg vorgeschlagen wird. Leider funktioniert die Geschichte so nicht bei mir. Beim öffnen einer Zeichnung wird QUICKCUI ausgeführt und dann bleibt der Dialog offen. Vielleicht kann ja mal einer der Lisp-Kundigen beschreiben, woran eventuell der Fehler liegt. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super erklärung, schön das man jetzt vestehen kann, was sich jemand anderes dabei gedacht hat. Und nen Lösungsweg scheint es ja auch zu geben, werde ich mal ausprobieren. joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 20. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Danke an die "Dolmetscher" ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
