  Rund um AutoCAD
  Zoom einstellen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoom einstellen (1778 mal gelesen)
Lary
Elektroniker f. Ger. & Sys., staatl. gepr. Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Lary an!   Senden Sie eine Private Message an Lary  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lary
AutoCAD 2019
Microsoft Windows 10 Pro
Intel(R) Core(TM) i5-9400F CPU 2,90Ghz
NVIDIA GeForce GT 730
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich in AutoCAD 2004 den +/- Zoom aus dem Werkzeugkasten feiner einstellen?
MfG Lary
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nein,
leider ist nur das Mausrad einzustellen -> ZOOMFACTOR
Lothar
From Autodusk Till Dawn
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst dir aber deine eigenen Zoom-Buttons erstellen mit beliebigen Werten:
Wegzoomen:
Code:
^C^C_zoom;0.9x
Reinzoomen
Code:
^C^C_zoom;1.05x
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
EDIT:
Nachtrag:
CADmiums Macro klappt besser, da er (es) den transparenten Aufruf berücksichtigt - läuft somit auch bei Befehlen, die einen transparenten Befehlsaufruf zulassen.
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 20. Feb. 2008 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
da ist bloß ein Makro mit einem Faktor 2x hinterlegt, du kannst auch z.B.
(command "ZOOM" "1.5X")
oder als Makro
'_zoom;1.5X
hinterlegen
  - Thomas -
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
...aber Lary hat dann nicht den gewünschten Echtzeitzoom.
Lothar
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Spricht/Sprach er überhaupt vom Echtzeitzoom? Der ist doch sowieso so fein eingestellt...
Grüsse
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 20. Feb. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lary 10 Unities + Antwort hilfreich
Hach, hast recht, ich habe evtl "+/- Zoom aus dem Werkzeugkasten " überinterpretiert.
L.
Lary
AutoCAD 2019
erstellt am: 20. Feb. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Antworten. Die Lösung von tunnelbauer funktioniert am besten. Es ging mir ursprünglich darum im Layoutbereich mein Modell so zoomen das ich drumzu einen gewissen "Rand" zwischen Modell und Zeichnungsrahmen erzeuge nachdem ich den Befehl "Zoom Grenzen" verwendet habe.
MfG Lary
