  Rund um AutoCAD
  Schraffur in Fläche mit splines?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schraffur in Fläche mit splines? (6511 mal gelesen)
OmfgCAD
Sehen Sie sich das Profil von OmfgCAD an!   Senden Sie eine Private Message an OmfgCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OmfgCAD
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich bin neu hier. Jetzt wo ich aktiv mit AutoCAD Mechanical arbeite merke ich wie neu ich auch dort bin. Wie es mir zZ. mit dem Programm so ergeht habe ich mal in meiner Signatur zusammen gefasst.
Ein ganz konkretes Problem ist, dass ich eine Fläche schraffieren möchte und es geht nicht.
Die Fläche hat neben normalen Geraden auch splines als Begrenzungslinien.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Feb. 2008 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OmfgCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Systemangaben (s. o.)
Fülle bitte deine Systemangaben aus (damit wir wissen, welches System du einsetzt) - Als Student wird dir sicher AutoCAD Mechanical 2008 zur Verfügung stehen.
Richtig fragen (s. o.)
Schreibe dann auf, welche Funktion genau du bei dem misslungenen Schraffurversuch benutzt hast, in AutoCAD Mechanical gibt es mehrere mögliche Befehle zum schraffieren.
Schreibe auch die mögliche Fehlermeldung aus der Befehlzeile auf - das ist schon der halbe Weg zur Problemlösung.
Nun ein Tipp ins Blaue:
Statt der vordefinierten Muster versuche Befehl AMASSOHATCH oder den AutoCAD Befehl SCHRAFFUR.
Auf welchem Layer liegen die Schraffurlinien? Einige Layer werden von Mechanical standardmaßig ignoriert.
Wenn möglich stelle eine Beispielzeichnung hier ein, dann kann man Problem am besten nachstellen und Tipps zu Vermeidung angeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Ich bin dabei: www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Feb. 2008 editiert.]
Artschie
Sehen Sie sich das Profil von Artschie an!   Senden Sie eine Private Message an Artschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artschie
WinXP | AutoCAD LT 2008 | Adobe Acrobat 8.0
erstellt am: 19. Feb. 2008 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OmfgCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@mfg usw...
nochmal ins blaue...
splines bringen die schraffurfunktion gern durcheinander...eine schnelle alternative die auf jeder acad-version funktionieren sollte wäre zb eine polylinie als umgrenzung herzunehmen (wenn die splines behalten willst, kopiere selbige, mach einen schraffurlayer für die umgrenzung und mach die splines mit "pedit" zu einer polylinie.
zum schraffieren hilft es auch, diese polylinie dann zu isolieren und diese dann zu schraffieren - da tut sich autocad erfahrungsgemäß leichter!
möglich wäre auch, das deine umgrenzungslinie nicht geschlossen ist und die schraffur daher "ausrinnt" > neue autocadversionen haben zb dafür diese systemvariable... > zitat autocad-hilfe
"Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 5000 (in Zeichnungseinheiten) ein, um die maximale Größe der Lücken festzulegen, die ignoriert werden können, wenn die Objekte als Schraffurumgrenzung dienen. Alle Lücken, die kleiner oder gleich dem festgelegten Wert sind, werden ignoriert, und die Umgrenzung wird als geschlossen betrachtet. (Systemvariable HPGAPTOL)"
sollte das alles nun zu kompakt gewesen sein, musst du uns hier mit etwas mehr detailinformationen ausstatten...
lg
pure vernunft darf niemals siegen !!!
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 19. Feb. 2008 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OmfgCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
@Artschie
Original erstellt von OmfgCAD:
Jetzt wo ich aktiv mit AutoCAD Mechanical arbeite ...
Ich schätze, dass das Problem von OmfgCAD Mechanical spezifisch ist. Eigentlich ist OmfgCAD im falschen Forum gelandet, aber beim ersten Beitrag kann das durchaus passieren.
Mechanical hat zusätzliche Befehle zur Maschinenbauspez. Schraffur von Bereichen, die es im Standard-AutoCAD nicht gibt.
BTW: PEDIT kann keine echten SPLINEs zurück in POLYLINEs umwandeln, höchstens splineausgerundete Polylinien.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
