  Rund um AutoCAD
  Doppelklick Ansichtsfenster
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelklick Ansichtsfenster (1245 mal gelesen)
Ian_K
Sehen Sie sich das Profil von Ian_K an!   Senden Sie eine Private Message an Ian_K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung woran es liegt, dass in einer Zeichnung alle Ansichtsfenster im Layout sich durch Doppelklick nicht mehr aktivieren lassen?
PS:
Hier gibt es zwar ein - zwei Beiträge dazu, konnte jedoch keine Lösung finden...
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre nett gewesen wenn du dazu geschrieben hättest was deine bisherigen Lösungsansätze waren...
Aber wir beginnen gerne auf ein neues ein Ratespiel...
Frage Nummer 1 zum Haputgewinn:
Sind deine Ansichtsfenster aktiv geschalten?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Was passiert bei "_mspace"?
Was hast du getestet?
From Autodusk Till Dawn
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Ansichtsfenster sind natürlich alle aktiv.
Ein Vergleich der Ansichtsfenstereigenschaften mit einer Zeichnung, wo es funktioniert sind keine Unterschiede festzustellen.
_mspace dann wir ein A.-Fenster aktiviert. Ich kann dann zwischen verschiedenen hin und her klicken. Wenn ich im Layoutbereich irgend neben ein A.-Fenster klicke, um wieder in den Layoutbereich zu kommen klappt jedoch nicht...
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welchem AC reden wir?
Grüsse
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 19. Feb. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ian,
komisch, dass es bei anderen dwgs funktioniert.
Trotzdem:
  • SPACESWITCH
  • DBLCLKEDIT
  • PICKFIRST
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 19. Feb. 2008 editiert.]
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tunnelbauer:
mit aktiv meinst du schon LOCKED/UNLOCKED oder?
Thorus
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SPACESWITCH = 1
DBLCLKEDIT = ein
PICKFIRST = 1
Autocad Version = 2007
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thorus:
Ich glaube eher _on/_off
Wird etwas vom Modellbereich in Deinem Ansichtsfenster angezeigt?
Gruß Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
@Thorus:
Wie E-Boy schreibt - sonst hätte ich gesperrt geschrieben...
Grüsse
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LOCKED/UNLOCKED?!?!
Eigenschaften des Ansichtsfensters:
Ein = Ja
Zugeschnitten = Ja
Anzeige gesperrt = nein
Mit Planansicht verknüft = nein
BKS pro ANsichtsfenster = ja
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja. Das funktioniert ja auch, wenn ich ich der Stauszeile zwischen Modell und Papierbereich wechsele. Nur das einklicken in das Ansichtsfenster mittels Doppelklick funzt nicht in manchen Zeichnungen.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Ian_K,
da es ja offensichtlich Zeichnungsabhängig ist, stell die Zeichnung doch einfach mal hier rein. Sollte sie zu groß sein - einfach Objekte soweit löschen bis es geht.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eigentlich schon mal "Prüfung" drüberlaufen lassen?
Michi
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ohne Befund...
Ian_K
ACA2010
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gehts...
Warum?
Ich habe die Zeichnung unter einem anderen Namen gespeichert, alle unrelevanten Sachen gelöscht, bereinigt und gespeichert, so dass ich sie ins Netz stellen kann. Rufe sie nochmals auf, da funktionierte das Doppelklicken wieder...
Ich schloss die eigentliche Hauptzeichnung, öffnete sie neu, siehe da es funktioniert.
Was nen das?!
Diese Probleme scheint es aber schon häufiger gegeben zu haben, wenn man mal im Netz forscht.
Wahrscheinlich ein ACAD Bug.
Nun denn, ich danke euch für die Hilfe!
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ian_K 10 Unities + Antwort hilfreich
MAGIC...
Michi
