  Rund um AutoCAD
  Attribute (Blöcke) aktualisieren
Autor Thema:  Attribute (Blöcke) aktualisieren (5591 mal gelesen)
HHFreezer
Konstrukteur Gerätebau
Sehen Sie sich das Profil von HHFreezer an!   Senden Sie eine Private Message an HHFreezer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHFreezer
Vault Professional 2018
Inventor Professional 2018
AutoCAD Mechanical 2018
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WBF!
Kann ich in einem Layout die Attribute von verbauten Blöcken aktualisieren, ohne die Blöcke neu zu positionieren bzw. einzufügen?
Ich habe 228 Blöcke eingefügt und darf auf keinen fall die Position verändern.
Die Datei wird mit ACAD2008 bearbeitet.
Danke für die Info!
Frank!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Eigenschaft soll den konkret von der AttDefinition übernommen werden? Oder schwebt dir ein prinzipielles attsyc mit Ausnahme der Position/Drehwinkel vor?
  - Thomas -
HHFreezer
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datei-1.zip
Ich habe die Datei ml angehängt. Die Angabe 120 ist neu.
Frank!
CADmium
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
.. na das ist doch bloß der Attributwert .. da kannst du doch die Schnellauswahl ( _qselect ) mit dem Blocknamen füttern und in der dann erfolgten Auswahl im Eigenschaftsfenster ( _ proterties) den Attributwert eintragen.
oder ist das Attributdefinition  zusätzlich in den Block gekommen ?
  - Thomas -
HHFreezer
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo!
Wurde nachträglich in der Ursprungsdatei (Block) ergänzt!
CADmium
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHFreezer 10 Unities + Antwort hilfreich
dann füge die Datei als Block neu ein mit Ersetzen der alten Blockdefinition und mach attsync
  - Thomas -
HHFreezer
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt! Danke!
