  Rund um AutoCAD
  import von 3d modellen
Autor Thema:  import von 3d modellen (288 mal gelesen)
gnom
Sehen Sie sich das Profil von gnom an!   Senden Sie eine Private Message an gnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnom
autocad 2008/ maya 2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
noch mal ne schnelle frage:
export import über dwg von Maya2008 nach Autocad 2008. Geöffnet wurde die Datei in Autocad über den normalen "öffnen" BEfehl und nicht als Blockelement eingefügt.
was sind das für linien, wenn sie von einem 3d programm importiert werden?
der extrudierungsbefehl sagt nur: "extrudition dieses typs nicht möglich"
danke
ben
PS. danke für den Hinweis mit der Shift Taste. Manchmal gibt es schwerere Vergehen.
[Diese Nachricht wurde von gnom am 18. Feb. 2008 editiert.]
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 18. Feb. 2008 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Welche Linien meinst du denn? Kannst du mal einen screenshot anfügen? Und um welche Acad-Version handelt es sich denn überhaupt. (Sysinfo ausfüllen bitte)
Normalerweise kann ein Objekt dann nicht extrudiert werden, wenn es irgendwo ein Loch hat. Also wenn sich 2 Linien nicht exakt treffen.
Achja, laß mal deine Shift-Taste gegen eine neue austauschen, die ist nämlich kaputt.
Martin
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ben,
vermutlich handelt es sich um Polynetze, die kann Autocad nicht extrudieren!
Also entweder Du exportierst in Maja nur die Kontur und den Pfad, oder (ich kenne Maja leider nicht), Du nimmst ein anderes Format: ACIS.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
MartinKern
erstellt am: 26. Feb. 2008 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Natürlich! Aber es erleichtert das Lesen ungemein.
Egal, mich würde interessieren, ob du schon eine Lösung hast?
Martin
