  Rund um AutoCAD
  Komponenten via Visual Basic
Autor Thema:  Komponenten via Visual Basic (263 mal gelesen)
djs0401
Studierender
Sehen Sie sich das Profil von djs0401 an!   Senden Sie eine Private Message an djs0401  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für djs0401
AutoCAD Mechanical 2007
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich erstelle für mein Praxissemester eine autmatisierte Layout Erstellung für eine Firma. d.h. ich bekomme eine Stückliste und daraus soll automatisch eine Zeichnung erstellt werden. Die einzelnen Komponenten auf der Stückliste existieren bereits.
Nun zu meinen Fragen:
Wie kann ich via Visual Basic Makro Komponenten in eine Zeichnung laden, wenn die Komponente schon komplett erstellt ist?
Wie kann ich dann im VB ihre Position ändern. Basispunkte sind auch grössten teils genormt?
Und die letzte Frage: Wie kann Geometrieabmessungen in aus einer Komponente in Visual Basic einer variablen/array/class zuordnen?
Vielen Dank im voraus.
Grüsse
djs0401
Studierender
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahja hab grade gemerkt, dass ich vergessen hab die Version anzugeben.
Das Programm ist AutoCAD Mechanical 2007.
Und ich benutze den Visual Basic Editor aus der Hilfsmittelleiste
djs0401
Studierender
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bump ist sehr wichtig wäre nett, wenns Antworten gibt!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Feb. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djs0401 10 Unities + Antwort hilfreich
zum einfügen nimm die InsertBlock Methode des Modelspaceobjectes.
  - Thomas -
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für djs0401 10 Unities + Antwort hilfreich
und für alles andere VBA-lastige kannst du zum Beispiel hier reinschauen.
CADchup
CADmaro.de
djs0401
Studierender
erstellt am: 20. Feb. 2008 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke hab schon in dem anderen Forum gepostet... der Thread hier kann geschlossen werden!
