  Rund um AutoCAD
  autocad2008_maya_import
Autor Thema:  autocad2008_maya_import (191 mal gelesen)
gnom
Sehen Sie sich das Profil von gnom an!   Senden Sie eine Private Message an gnom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gnom
autocad 2008/ maya 2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin mitstreiter,
ich hab ein modell aus maya nach autocad importiert. gibt es die möglichkeiten, den linien des modells wände und so sachen zuzuweisen? die materialien sind erhalten geblieben, dass kann ich im rendering sehen. ich würde aber auch gerne im schnitt mauern und so haben.
also frage eins:
kann ich den wireframe linien sagen, dass sie ein stück othbeton sind?
frage zwei:
warum kann ich keinen schnitt machen bei dem importierten modell?
ich habe das modell als dwg axportiert und einfach nur geöffnet. war shcon einmal froh, dass a,lles da war, denn als dxf war es total entstellt. jedoch kann ich keine polylinie als schnittlinie erstellen...das macht der einfach nicht. liegt es daran, dass ich es mit nurbs gebaut habe?
deep erxploration hat mir geholfen das modell zu drehen und einige komische grids zu entfernen, die meine nurbs ebenen hinterlassen haben...falls die information helfen sollte. ich habe undter deep exploration auf "heal modell" gedrückt und danach sah es gut aus, da die ebenen auswüchse hatten.
beste grüße und dank schon einmal im vorraus
ben
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gnom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Zu deiner Frage:
Wie kommst du darauf, dass AutoCAD aus einer Polylinie einen Schnitt generieren kann (das bei beliebigen Daten)?
AutoCAD kann nur bei Volumenmodellen einen Schnitt erstellen - alles andere ist ein Dartslelungstechnische Variante (du kannst bei der Ansicht die vordere und hintere Clipping-Ebene derart wählen, dass es aussieht als wäre es ein "Schnitt" - in Wirklichkeit ist es nur eine gekappte Ansicht).
Und zu deiner Frage 1:
Was meinst du bitte? Ortbeton, oder wie?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
