  Rund um AutoCAD
  Arbeitsbereich anpassen
Autor Thema:  Arbeitsbereich anpassen (1348 mal gelesen)
PFKBAU
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von PFKBAU an!   Senden Sie eine Private Message an PFKBAU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFKBAU
Civil 3D 2018, Win 7 Prof. 64 bit
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
die anpassung des arbeitsbereiches gibt mir teilweise noch immer rätsel auf. komme grundsätzlich schon damit klar aber folgendes problem:
wenn mir z. b. ein menü fehlt und ich auf arbeitsbereich anpassen klicke, es mit anhake, anwenden, ok usw klicke dann habe ich diese im menübereich, wie gewünscht aber die position von meinen anderen schon vorhanden werkzeugkästen , werkzeugbereich, eigenschaftsfenster usw. ändert sich, bildlaufleisten sind wieder an. wie kann ich das denn verhindern ? wie wird denn das in dem arbeitsbereich dauerhaft abgespeichert ?
gruss
guido
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Deine Interface-Einstellungen werden nicht automatisch in deinen Workspace gespeichert... D.h. wenn du jetzt ein Menü hinzufügtst oder der gleichen wird das zu dem irgendwann zuvor gespeicherten Workspace hinzugefügt und dieser dann aktiviert.
Am besten zuerst mit den aktuellen Einstellungen den Workspace überschreiben und dann erst erweitern...
Thorus
[Diese Nachricht wurde von Thorus am 18. Feb. 2008 editiert.]
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thorus
danke für deine antwot.
wie überschreibe ich es denn ?
guido
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido!
... aktuelles Speichern unter (siehe Screenshot), als Name den bereits existierenden auswählen und die Frage "Ersetzen ?" mit "JA" beantworten!
Didi
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
ichdenkemaldassdeinefragebeantwortetistaberichwillmaldaraufhinweisen
dassmanesalsfragestellernichtnochunnötigerschwerenmussdiefrageüberhauptsinnvoll
lesenzukönnendanke
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke didi so ging es.
diesen werkzeugkasten habe ich sonst nie auf, da bei mir kein arbeitsbereich gewechselt wird. ich hatte immer unter benutzeroberfläche anpassen auf alle aktuellen anpassungsdateien speichern geklickt, war mir von der bedienung logischer aber ok.
was thomas hier meint weiss ich nicht.
gruss
guido
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFKBAU 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung!
Der Befehl "Save all current customization Files" speichert welche CUI-Dateien überhaupt geladen sind und was darin verändert wurde, und NICHT die Workspaces....
Woher soll AutoCAD denn wissen in welchen Workspace er die aktuellen Interface-Einstellungen speichern soll?
Und ich glaube Thomas meinte, du hättest deine Frage vl ein bisschen strukturieren und aufs wesentliche beschränken können.
Ich musste sie mir auch 4 mal durchlesen, bevor ich verstanden habe was du meinst...
Thorus
PFKBAU
Bauzeichner
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo thorus
hatte mir mühe gegeben es ausführlich und deutlich zu beschreiben. ich meinte eben nur für mich es von der bedienung eben logischer, ich bin in dem fenster benutzeroberfläche anpassen und da gehört für mich auch das abspeichern der position von werkzeugkästen und so dinge hin. um es mal mit einem auto zu vergleichen: wie soll ich wissen das bestimmte funktionen meines autos nur vom auto des nachbarn eingestellt werden können. ich weiss programmierer und technik begeisterte sehen das oft anders.
gruss
guido
