 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Linie in unterschiedliche Stärke darstellen (525 mal gelesen)
Kreon Mitglied Berechnung und Konstruktion
 Beiträge: 34 Registriert: 30.07.2007 Intel Core i7 3,06 GHz Win7 Ultimate 8GB RAM ATI Radeon HD 5870, 1GB GDDR5<P>CATIA V5R20 Autodesk Inventor
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leutz, wenn ich eine Zeichnung gemacht habe, werden ja alle Linien immer gleich dargestellt, bis auf die Farben. Wenn ich jetzt eine .PDF oder .BMP Datei erstellen will, haben alle Linien die gleiche Stärke, obwohl im Layer natürlich unter schiedliche dicken Festgelegt sind. Kann man das irgenwie irgendwo einstellen, dass die unterschiedlichen Dicken angezeigt werden.
------------------ Viele Gruesse, Kreon IPP Max Planck Institut Diplomand Berechnungen mit ANSYS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kreon
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kreon
[QUOTE]Original erstellt von Kreon: Hallo Leutz, wenn ich eine Zeichnung gemacht habe, werden ja alle Linien immer gleich dargestellt,bis auf die Farben.NEIN Liniestärke mal anzeigen lassen Button LST unten in der Leiste Wenn ich jetzt eine .PDF oder .BMP Datei erstellen will, haben alle Linien die gleiche Stärke,NEIN obwohl im Layer natürlich unter schiedliche dicken Festgelegt sind.das glaube ich dann nicht Kann man das irgenwie irgendwo einstellen, dass die unterschiedlichen Dicken angezeigt werden. Wenn du richtig gearbeitet hast müsste alles OK sein Steht in Deiner .ctb unter Linienstäre: Objektliniestärke verwenden oder etwas anderes? Gruß
Suggarx Mitglied
 Beiträge: 36 Registriert: 10.05.2007
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kreon
Huhu, ich würde auch auf deine Plotstiltabelle tippen ... such mal nach *.ctb dann solltest die finden, falls du nicht weisst, wo diese liegen. Darin kannst du dann, wie mein vorredner bereits sagte, schauen, was an Lienienstärken eingestellt ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kreon
erstellt am: 18. Feb. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Iris2: Hallo Kreon,guck mal in die Statuszeile (unterhalb Deiner Befehlszeile) => LST
Danke! genau das wars ------------------ Viele Gruesse, Kreon IPP Max Planck Institut Diplomand Berechnungen mit ANSYS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
