  Rund um AutoCAD
  Daten von Excel in mehrere dwg´s importieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten von Excel in mehrere dwg´s importieren (642 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe mir Vorlagenlayouts mit den einzelnen Schriftköpfen (als Block mit Attributen)für die Gewerke Sanitär, Heizung/Kälte und Lüftung gemacht.
Diese Layouts muss ich in ca. 50 dwg´s einfügen.
Ich möchte mir eine Excel-Datei erstellen, in der ich die Informationen für die einzelnen Pläne verwalte.
z.B.: Zeichnungsnummer, Zeichnungstitel, Erstelldatum, Maßstab, Geschoss und Status
Diese Daten will ich dann in die Schriftkopfblöcke (mit Attribute)importieren ohne das ich jedes mal die Zeichnungen öffnen muss.
Das Tool ExcelLink kann leider nur bei geöffneter dwg die Daten der Excel-Datei einlesen.
Ich will aber das die Daten auf einen Schlag in allen 50 Pläne aktualisiert werden.
Hat wer von euch eine Idee wie ich das Problem möglichst einfach lösen kann!
MFG CADdoctor
kbm
Freiberufl. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von kbm an!   Senden Sie eine Private Message an kbm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kbm
ACAD200X, liNear, Modulcad, XPCore2Duo4GBNEXOC-OS705
erstellt am: 16. Feb. 2008 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadDoctor,
abcom-online.de, ->DataManager, 30 Tage Lizenz zum Testen anfordern.....damit gehts !
Grüsse KBM
