| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Autodesk MAP 3D weigert sich, layouts zu publizieren, trotz SDI=0 (2202 mal gelesen)
Felixflix Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 15.02.2008 Autodesk Map 3D Vestra CAD Build 027 Athlon 2.13GHz 2GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
man entschuldige den wenig hübschen threadtitel, aber suchfunktionenkompatibilität ist mir wichtiger  System: Autodesk Map 3D mit Vestra CAD Build 027 zur DWG: es existieren 11 layouts, die jeweils einen ausschnitt des modells zeigen -jedes layout hat drei ansichtsfenster: plantitel, plan, plankopf -im plankopf existiert ein feld mit der systemvariablen CTAB, damit im plankopf jeden layouts der layoutname erscheint im seiteneinrichtungs-manager habe ich zusätzlich ein benanntes layout angelegt: -dort ist das format festgelegt und der drucker (Jaws PDF Creator) ich wähle alle zu publizierenden layouts aus, wähle "Ausgewählte Layouts publizieren..." -im "Publizieren"-Dialog wähle ich für alle Layouts unter "Seiteneinrichtung / 3D-DWF" das benannte layout mit dem PDF-Drucker -bei "Publizieren auf" ist "In Seiteneinrichtung genannter Plotter" gewählt (bei "DWF-Datei" ist aber das problem das selbe) Problem: -wähle ich nun "Publizieren" ("Aktuelle Planliste speichern?" - nein), tut sich eine weile lang nichts. dann öffnet sich eine neue AutoCad-Programminstanz im hintergrund mit einer leeren zeichnung und der fehlermeldung
Code: "Mehrfachdokument-Modus erforderlich" "Dies kann auf der Registerkarte 'System' des Dialogfelds OPTIONEN korrigiert werden (oder indem Sie die Systemvariable SDI auf Null (0) setzen)"
SDI ist aber auf Null. sowohl in der programminstanz, die die DWG enthält, als auch in der neu erschienenen (soweit ich das beurteilen kann, diese instanz schließt sich sofort, wenn ich die fehlermeldung mit "OK" bestätigt habe, aber das programm startet standardmäßig mit SDI==0) workaround: ich wähle jedes layout einzeln an, rechtsklick->plotten, im plotdialog das PDF-layout als seiteneinrichtung zum plotten wählen, speicherdialog für`s PDF, nächstes layout. etwas nervig das ganze :P System: Autodesk Map 3D Vestra CAD Build 027 Athlon 2.13GHz 2GB RAM
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felixflix
Felix M. Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 15.02.2008
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felixflix
vielen herzlichen dank für die hilfreiche und überaus promte (o_O soooo schnell!) antwort! variante a) führte bereits zum erfolg. b) hatte ich ja schon probiert und d) kann ich mir nun ersparen. wie c) hätte funktionieren sollen ist mir schleierhaft, zumindest mein AutoCAD gibt mir nur bei mindestens zwei gewählten layouts "publizieren" als option, sonst nur "plotten". allerdings hat nun eine kollegin eine neue frage zu diesem sachverhalt: ist es möglich mehrere layouts als *.plt plotdateien zu publizieren? ich habe ihr nur ein spontenes "wenn ja, weiß ich nicht wie." anbieten können. viele Grüße und herzlichen Dank nochmal! Felix (neuer account, der erste sponn) ------------------ Autodesk Map 3d Vestra CAD Build 027 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felixflix
Ja, ist möglich. Du musst Dir einen Drucker einrichten, wo in Datei geplottet wird, d.h. Kopie des Normaldruckers anlegen und in der Plotterkonfiguration unter Anschlüsse auf "in Datei plotten" umstellen. Seiteneinrichtung "Plot in Datei" abspeichern und los geht's mit Publizieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Felix M. Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Felixflix
vielen dank auch Dir! funktioniert wunderbar, und da ich beim pdf-plotter noch eine einstellung fand, erzeugte dateien ohne nachfrage in ein deffiniertes verzeichnis zu legen braucht die arbeit von vormals fünfzehn-plus-x minuten nun keine drei mehr. ich mach mich hier noch arbeitslos... zur verdeutlichung für alle nachlesenden:
- ich habe die druckerdatei "DruckerXY.pc3" (zu finden über eingabe des kommandos PLOTTERMANAGER) kopiert und umbenannt in "DruckerYX PLT.pc3". - diese neue datei per doppelclick mit AutoCAD geöffnet und flugs die option "in datei plotten" ausgewählt, speichern und schließen und gut. - dieser drucker steht nun unter AutoCAD (evtl. erst nach einem programneustart) als eigener drucker zu verfügung und kann in normalen layouts, benannten layouts und wo der geier weiß daß noch verwendet werden. ------------------ Autodesk Map 3d Vestra CAD Build 027 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
