 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Attribut Texthoehe beim einfuegen (614 mal gelesen)
_Trolly Mitglied CAD-Bearbeiterin
 Beiträge: 139 Registriert: 28.10.2005 Autocad 2016 Autocad 2016 Civil 3D AutoCAD 2016 Map
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Ich habe da ein einfaches Attribut, erstellt wurde es mit der Texthoehe 3.0, wenn ich es in eine Zchng. einfüge, betraegt die Texthoehe nur noch 2.999999 .... Die Einheiten habe ich schon geprueft, sehe ich den Wald vor lauter Baeumen nicht ?? Vielleicht kann mir jemand auf die Spruenge helfen ?
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Hallo Trolly, warum es so ist weiß ich nicht. Ich habe die Höhe des Attributes im Eigenschaftenfenster erst auf "5.0" geändert, und dann wieder auf "3.0". Wenn ich die geänderte Datei dann als Block in eine neue eingefügt habe, dann war auch die Höhe des Attributes auf "3.0". ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für _Trolly
Servus, hast du vielleicht beim einfügen eine Skalierung eingestellt. Ich wenn die Texthöhte auf 3mm setze abspeichere und erneut einfüge ist die Texthöhe auch 3mm. Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich die Höhe erst auf 5 geändert - gespeichert - perfekt, dann hab ich wieder zurück auf 3 geändert -gespeichert - perfekt. Wer weiss was ich da wieder gemacht habe. Vielen Dank für die prompte Hilfe ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
