Thema: Aus Auswahl entfernen (362 mal gelesen)
haudi Mitglied geomatikingenieur
 Beiträge: 164 Registriert: 20.01.2006 Autodesk Map 3D 2004 Autodesk Map 3D 2006 Autodesk Map 3D 2008 Autodesk Map 3D 2010 Topobase 2011
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander Habe seit einiger Zeit ein mühsames Problem. Wenn ich einige Elemente ausgewählt hatte konnte ich mit gedrückt halten der Umschalten Objekte wieder aus der Auswahl entfernen, nun funktioniert dies nicht mehr. Kann mir jemand sagen wo ich dies wieder Einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 553 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2022-2024 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2023 - SolidWorks 2019-2023 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2020-2023
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
Servus, hast du event. den Haken unter "optionen - auswahl - auswahlmodi - mit umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" gesetzt. Sollte nicht sein. vergleiche beigefügtes Bild Gruß Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere [Diese Nachricht wurde von StefanTX am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
Zitat: Original erstellt von StefanTX: Servus,hast du event. den Haken unter "optionen - auswahl - auswahlmodi - mit umschalttaste zur Auswahl hinzufügen" gesetzt. Sollte nicht sein. vergleiche beigefügtes Bild Gruß Stefan
Hi, das bewirkt aber nicht das gewünschte, ob Haken drin oder nicht ist für das Rückgängig machen der Auswahl unerheblich. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren -->
Aus der ACAD-Hilfe (vielleicht hilft dies weiter): Mit Umschalttaste zur Auswahl hinzufügen Fügt dem Auswahlsatz ein Objekt hinzu oder entfernt ein Objekt daraus, wenn Sie ein Objekt bei gedrückter UMSCHALTTASTE auswählen. Zum Löschen eines Auswahlsatzes erstellen Sie ein Auswahlfenster in einem leeren Bereich der Zeichnung. (Systemvariable PICKADD) Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Anfangswert: 1 Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. Wert: 0 Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte und Unterobjekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte und Unterobjekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte oder Unterobjekte aus. Wert: 1 Aktiviert PICKADD. Alle Objekte und Unterobjekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Wenn Objekte oder Unterobjekte aus dem Auswahlsatz entfernt werden sollen, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt. Gruss Frederik |
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008 bald
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
Servus, pickadd - hab ich auch schon versucht, hilft auch nicht weiter Stefan ------------------ gut dass ich nicht so bin wie andere Autocad Mechanical 2007 SP2 WinXP SP2 HP Workstation 4400 Pentium D CPU 3,4 GHz 3,4 GHz; 4 GB RAM
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für haudi
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Pickfirst auf 1... e -> entfernen funktioniert.... Ist wirklich komisch kann mir keinen reim drauf machen.... Im ACAD 2004 funktioniert es auch noch... könnte mein Profil löschen, dann würde es wahrscheinlich wieder funktionieren, möchte ich einfach lieber nicht tun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
