  Rund um AutoCAD
  excel Tabelle ist weiß
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  excel Tabelle ist weiß (229 mal gelesen)
floninhio
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von floninhio an!   Senden Sie eine Private Message an floninhio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floninhio
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zuammen,
habe folgendes problem:
wenn ich eine excel tabelle im excel 2003 markiere und mit strg+c in die zwischenablage gebe und dann im autocad 2008 über - bearbeiten - inhalte einfügen - verknüpfen - excel arbeitsblatt - einfüge wird sie komplett richtig angezeigt. doch wenn ich dann die tabelle im excel verändere, ich sie im cad über OLE-verknüfungen aktualisiere und dann ansehen möchte, sehe ich nur noch einen weißen fleck??!!
warum ist das so bzw wie kann ich dieses problem beheben???
danke an alle die sich mit meinem problem beschäftigen!!!
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017
REVIT MEP 2017
WIN7 64 bit
i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floninhio 10 Unities + Antwort hilfreich
autocad 2008 und excel über ole verknüpfen, kann man machen, die Ergebnisse sind aber oft erstaunlich, wie Du siehst.
Mein Tip:
Schau Dir mal extras/datenverknüpfungen in 2008 an. Das macht das selbe, noch viel mehr, und (gefühlt) 1000 mal eleganter.
meint joeycool
floninhio
Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp, werd ich gleich mal versuchen!!!
