  Rund um AutoCAD
  im Ausdruck fehlt die Schrift
Autor Thema:  im Ausdruck fehlt die Schrift (239 mal gelesen)
A. Schroeder
Sehen Sie sich das Profil von A. Schroeder an!   Senden Sie eine Private Message an A. Schroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A. Schroeder
ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011
Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit kurzem ein neuen Plotter HP DesignJet T610. Wenn ich ausplotten möchte, ist im Ausdruck kein Text enthalten, obwohl in der Voransicht alles erscheint.
Was könnte die Ursache sein?
Annett
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Annett,
erst seitdem der Plotter da ist?... Layer sind überprüft? Problem aus anderen Anwendungen gibt es nicht?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
ja, erst seitdem der neue Plotter da ist. Die gleiche Datei habe ich vorher auf einem OCE ausgedruckt ohne Probleme. Ich habe bereits bei HP nachgefragt und dort wurde mir empfohlen, ACAD zu deinstallieren, den Plotter auch. Dann soll erst der Plotter und dann ACAD installiert werden, damit der Treiber vorher schon im System bekannt ist. Aber ob dies die richtige Lösung ist? Ich wollte mir den Aufwand eigentlich sparen.
Annett
MacFly8
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch mal bitte einen Screenshot von den Druckeinstellungen!
vielelicht ist da etwas verstellt!!
Am Besten so das alle Unterpunkte geöffnet sind. Ungefähr so wie im Screenshot.
Den Rechner nach der Treiberinstallation schonmal Neugestartet hast du, nehme ich doch mal schwer an   ...
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 14. Feb. 2008 editiert.]
StefanTX
Malerhäuptling
Sehen Sie sich das Profil von StefanTX an!   Senden Sie eine Private Message an StefanTX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanTX
bald
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A. Schroeder 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal den Haken bei "True Type als Grafik" dann müsste es gehen.
Gruß Stefan
gut dass ich nicht so bin wie andere
A. Schroeder
Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielen Dank für den Supertip.
Es hat funktioniert.
Annett
