 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: MText Editor Einstellungen (266 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, nach dem Doppelklick erscheint bei meinem MAP2008 nicht der Texteditor sondern Eigenschaften Box. Welche Variablen steuern den Start und die Darstellung des Editors beim Bearbeiten von Mtext? Grüße Waldemar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, Recap Pro, InfraWorks, VehicleTracking alles bis 2024, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Gigerota Mitglied
 Beiträge: 561 Registriert: 17.01.2006 Windows 10 Pro AutoCAD LT 2019 Solidworks 2018
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss leider nachhacken, denn das ist es auch nicht. In der CUI Datei sind keine Einträge im Bereich Doppelklick. Hab mittlerweile auch in den Optionen geschaut. Fand leider nichts. Ist es normal, dass im ACAD und MAP 2008 beim Doppelklick auf ein Mtext das Eigenschaftsfenster geöffnet wird? Das kann doch nicht sein... Es muss eine andere Einstellung geben die es steuert Eigenschaften oder (M)Textformatierung
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hi, Zitat: Original erstellt von Waldemar:
wenn das keine MAP-Spezialität ist, hast du dir die Doppelklicks irgendwie weggehauen oder eine App ist dafür verantwortlich. Musst leider auf einen anderen MAPper warten. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
