Thema: Messen in Metern (1782 mal gelesen)
Polyp Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 100 Registriert: 20.01.2006 ACad 20012 ADT 20012 Advance
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe wieder mal ein Problem. Und zwar: Ich zeichne meistens in Millimetern, durch Rohrleitungen usw. was in der Zeichnung ist. Dadurch ist der Befehl Abstand und Fläche auch in mm. Kann ich das irgendwie umstellen, das er mir das in Metern bzw. m² angibt? Weil sonst muss ich immer zurückrechnen, was sehr umständlich ist! Danke schon mal! jens ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
Beim messen (Befehl 'Abstand') gibt die ACAD ja keine Meter/Millimeter oder sonst was an, sonder Zeicheneinheiten. Wie Du diese definierst, ist Deine Sache. Wenn Du in mm zeichnest, dann gibt er Dir die Werte auch so an. Du kannst aber bei der Bemaßung einen anderen Skalierfaktor angeben, so dass Du diese dann in Metern bekommst. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, das ich die Bemaßung danach einstellen kann weiß ich. Mein Problem ist, das ich z.B. einen Grundriss habe der in Millimetern gezeichnet ist und ich möchte wissen wieviele Quadratmeter der hat. Dazu nehme ich den Befehl Fläche. Das ganze zeigt er jetzt natürlich in mm an. Wie bekomme ich das hin, das der Rechner mir diesen Wert in Quadratmetern ausgibt? ------------------ ACad 2008 ADT 2008 MAP 2008 VestraCad Basys Advance CADdy ArCon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyp
na indem du nach deinem Befehl _area (/ (getvar "AREA") 1000000) aufrufst ... das sollte man auch schön aufm Buttonmakro oder in ein Lisp verpacken können ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
