  Rund um AutoCAD
  Löschen während Blockbearbeitung
Autor Thema:  Löschen während Blockbearbeitung (355 mal gelesen)
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von kschlepp an!   Senden Sie eine Private Message an kschlepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kschlepp
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Wir leben in unserer Abteilung bereits seit Jahren mit einem Zustand der uns nicht gefällt. Heute Morgen kam uns der Gedanke, dass es eventuell an einer Einstellung liegt die wir bislang nicht entdeckt haben.
Bei uns ist es so:
Während man einen Block bearbeitet, d.h. man befindet sich in der Blockbearbeitung, kann man andere Objekte, die sich nicht in diesem Block befinden ebenfalls verändern, z.B. löschen. Hier ein einfaches Beispiel:
Ich habe zwei Blöcke in meiner Zeichnung, A und B. Gehe ich in die Blockbearbeitung und bearbeite Block A (A ist hervorgehoben, B ist abgedunkelt im Hintergrund), kann ich trotzdem B auswählen und löschen.
Ist das so in AutoCAD? Oder kann man an irgendeiner Stelle Einstellungen vornehmen die dafür sorgen, dass man während der Blockbearbeitung auch tatsächlich nur die Bestandteile des Blockes ändern kann?
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai
Willkommen hier im Forum.
Und gleich die entscheidende Frage.
Seit wieviel Jahren arbeitet ihr denn schon in etwa mit dieser Acadversion - dann können wir in etwa erraten, um welche es sich handelt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
.. bei mir kommt bei _refedit ein Dialog , mit einem 2. Reiter "Einstellungen" und da kann ich einen Haken setzen bei "Objekte sperren , die nicht in Arbeitgruppe sind" ...
  - Thomas -
kschlepp
Dipl.-Ing. FH
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten mit AutoCAD 2002, den 2. Reiter kann ich bei mir im _refedit nicht entdecken
Ab wann ist der 2. Reiter im AutoCAD enthalten?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kschlepp 10 Unities + Antwort hilfreich
laut der Hilfe erst ab 2004.
Ihr habt zu früh mit dem Updaten aufgehört.
CADchup
CADmaro.de
