  Rund um AutoCAD
  acad.lsp und acaddoc.lsp
Autor Thema:  acad.lsp und acaddoc.lsp (450 mal gelesen)
Thorus
Sehen Sie sich das Profil von Thorus an!   Senden Sie eine Private Message an Thorus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorus
AutoCAD Mechanical 2009
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
Intel Xeon CPU 3.00 GHz
2 GB RAM
Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Soweit ich das verstanden habe wird die acad.lsp nur in der ersten zeichnung und die acaddoc in jeder sitzung geöffnet.
(es seidenn die variable ACADLSPASDOC steht auf 1)
Wie ist es dann möglich dass der Befehl (command "-vbarun" "test") der nur in der acad.lsp bei jeder Zeichnung das Macro "test" ausführt??
Thorus
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast einen Haken in den Optionen 'Acad.lsp' mit jeder Zeichnung laden' gesetzt?
nee, die Setvar hast du ja schon benannt
mal überlegen...
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
[EDIT - siehe nächstes Posting]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
du arbeitest im SDI Modus ? (SysVar SDI = 1)
..das wäre ja dann immer "die 1. Zeichnung"..
(wird die acad.lsp wirklich immer geladen, oder kommt das vba-Tool evtl
noch irgendwoanders her ? - schreib mal (alert"acad.lsp geladen!")
in die acad.lsp - dann kannst du schön testen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein ich arbeite nicht im SDI Modus.... SDI ist auf 0
hab den alert in die acad.lsp geschreiben... kommt bei jeder Zeichnung!
warum also wird meine acad.lsp immer geladen?
vielleicht deshalb???? (siehe anhang)
Thorus
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, du lädst sie mit dem Menü nochmal .. und das Menü läd die benötigten Lisps notwendigerweise in jede Zeichnung .. und damit wird der automatismus von acad.lsp und acaddoc.lsp faktisch ausgehebelt.
...aber da hättst du auch durch probieren drauf kommen können..
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du die ACAD.lsp mit in der Startgruppe ?
Befehl: APPLOAD --> Startgruppe[Inhalt..]
hatte den Anhang ignoriert
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja du hast recht Thomas, sorry da bin ich erst zu spät draufgekommen, dass ich das mit dem Menü nochmal mitlade....
aber die acad.lsp hier mitzuladen ist meine einzige möglichkeit für mich da diese auf einem server liegt.
Der einzige nachteil ist jetzt, dass meine acad.lsp automatisch eine acaddoc.lsp ist..... richtig?
Thorus
CADmium
erstellt am: 14. Feb. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorus 10 Unities + Antwort hilfreich
benenn die acad.lsp .. wenn du sie mit dem Menü laden willst doch einfach in Thorus.lsp oder so um und gut ist ...
  - Thomas -
Thorus
Inventor 11 Prof
Windows XP Prof SP2
2 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich gemacht, gute Idee
Meine "Thorus.lsp" verwende ich jetzt dafür um den Supportpfad für die acad.lsp und die acaddoc.lsp zu setzen....
Funktioniert jetzt alles einwandfrei
Vielen Dank!
Thorus
