  Rund um AutoCAD
  Plan in PDF nachbearbeiten
Autor Thema:  Plan in PDF nachbearbeiten (366 mal gelesen)
lupus1234
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von lupus1234 an!   Senden Sie eine Private Message an lupus1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lupus1234
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand von euch erfahrung, wie man am besten pläne, die im acad gezeichnet wurden und nur noch als pdf vorliegen mittels acrobat 8 pro nachbearbeiten kann?
ich hätte versucht beschriftungen zu verändern (mittels touchup-werkzeuge) bzw. koten anzupassen, aber irgendwie will das nicht so, wie ich mir das vorstelle.
müsste nur die größe der schrift verändern und objekte / linien ein wenig adaptieren.
bitte um hilfe und dank im voraus,
beste grüße
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupus1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Objekte/Linien wirst du keine Chance haben; bei den Schriften schon, wenn das PDF die Schriften als Text beinhaltet und nicht als Grafik; klingt aber so als wäre dies bei dir nicht der Fall.
Also eher keine Chnace...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
lupus1234
informatiker
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für deine antwort.
hab mich jetzt ein bisserl länger gespielt und hat dabei "klick gmacht".
hab mir den ganzen spaß vom acrobat in den illustrator geholt und dann mittels dem die änderungen
getätigt.
danke aber nochmals für deinen beitrag,
beste grüße,
wolf
Helmut Schepers
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Schepers an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Schepers  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Schepers
AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro
Treppenbau-Software
http://www.cad-treppenplanung.de
erstellt am: 13. Feb. 2008 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupus1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf
Hast du dir schon einmal gsview und pstoedit angeschaut?
damit lassen sich PDF-Dateien die aus einer Vektor-Zeichnung erstellt wurden z.B. wieder in DXF-Dateien umwandelt und in Autocad bearbeiten
Helmut Schepers
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lupus1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lupus1234:
getätigt.
Da komm ich zu spät, das wäre auch mein Tip gewesen.
Gruß DEEPSPEED
