  Rund um AutoCAD
  Zu einem Bezugspunkt Hoch- u. Rechtswert eingeben
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zu einem Bezugspunkt Hoch- u. Rechtswert eingeben (2374 mal gelesen)
nippes
Sehen Sie sich das Profil von nippes an!   Senden Sie eine Private Message an nippes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nippes
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon6.gif
ich arbeite mit ACAD2008, habe eine Gebäudekante und möchte der Gebäudekante einen Hoch- und Rechtswert zuordnen, das UCS oder WKS darauf ausrichten. Wenn ich New UCS, Origin, eingebe und dann die Koordinaten z.B. Rechts/Hochwert eingebe: z.B. 3570397.139,5837473.932,0
dann erhalte ich nachher in der Anzeige immer die Negativen Werte -3570397.139,-5837473.932,0 angezeigt.
Wo liegt mein Denkfehler? Ich will nur ganz normale Hoch-/Rechtswerte (Lagekoordinaten bei der Vermessung) eingeben.
Bin für jeden Tipp dankbar.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nippes 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es nur überflogen, aber müßtest Du nicht im WKS das Gebäude auf Deine besagte Koordinate schieben, dann über zwei Bekannte Punte drehen und skalieren (georeferenzieren)???
viele Grüße
Jörn
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nippes 10 Unities + Antwort hilfreich
  aaaalso, wenn ich den Ursprung meines Koordinatensystems auf die RECHTE OBERE Ecke meines Zeichenbereiches lege, dann sind ganz logisch meine Koordinaten negativ. Lege ich den Ursprung nach links unten, hab ich positive Koordinaten. Oder seh ich da was falsch?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
nippes
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Beiträge,
was ich eigentlich will ist:
Die Gebäudekante hat im Ursprungsplan x,y z.B. (100,100,0).
Dieser Punkt soll jetzt zu meinetwegen (300666.11,550439.12,0) werden.
Gebe ich Sie über ACAD 2008, UCS, Origin, ein erhalte ich die angezeigten Koordinaten (-300666.11,-550439.12,0).
Da ich bis jetzt noch keine für mich einleuchtende Erklärung habe, werde ich das jetzt mit Excel erledigen. Schade. Macht aber nichts. Das Resultat ist das gleiche. Hätte zwar gerne ein Lösung, aber ist halt jobtechnisch auch eine Frage der Zeit.
Trotzdem vielen Dank für alle Beiträge.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nippes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nippes,
j-sc hat Dir schon die Antwort gegeben. Du hast wahrscheinlich gerade eine Denkblockade.
Du erzeugst ein neues BKS. ACAD fragt Dich nach dem Ursprungspunkt. Den gibst Du an mit (300666.11,550439.12,0). Dieser Wert ist aber auf das WKS bezogen. Du verschiebst also den Nullpunkt nach rechts oben und erhälst für Dein Gebäude negative Werte. Wenn Deine Ausgangswerte des Gebäudes (100,100,0) waren, sollten jetzt die Werte (-300566.11,-550339.12,0) rauskommen. Um zu Deinem gewünschten Ergebnis zu kommen musst Du als Ursprung (-300566.11,-550339.12,0) angeben. Alles klar?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
