 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: globale Breite plotten (378 mal gelesen)
sokie Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2008
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Hoffe ihr könnt mir so schnell und super helfen, wie letztes mal. Folgendes Problem: ich habe Polylinien eine globale Breite gegeben, wie bekomme ich es nun hin, das sie auch so ausgeplottet werden, denn momentan druckt er sie schmal egal was ich in der Stiftzuordnung einstelle! Danke im Voraus sokie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
im Plotstilmanager (_stylesmanager) deine Plotstiltabelle aufrufen und bei Linienstärke "Objektlinienstärke verwenden" einstellen..? ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
Servus Sohie, vielleicht hilft's, wenn Du mal eine Testdatei (mit eins, zwei Polylinien) samt deiner ctb hier postest. Und verrat uns noch mit welcher Version du arbeitest. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
High, Polylinien mit Breite sollten eigentlich genau wie TrueType Schriften unabhängig von irgendwelchen Stiftzuordnungen in ihrer tatsächlichen Breite geplottet/gedruckt werden. Da muss man dann allerdins beachten, dass eine 1 mm breite Polylinie im Maßstab 1:50 nur noch 0,02 mm breit ist - und das liefert dann je nach Druckermodell / -treiber unterschiedliche Ergebnisse. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
Angenommen bei dir ist 1ZE = 1mm, dann sind deine beiden Polylinien im Maßstab 1:1 auf 'nem Blatt 0,2 bzw. 0,25 mm breit. Da kann es schon sein, dass man bei manchen Druckern optisch keinen Unterschied feststellen kann. Und dick kann man das aber auch nicht wirklich nennen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
An der Maßstabsgeschichte wie von j-sc beschrieben liegt es nicht? Also bei mir plottet er die Linien mit der Breite wie angegeben. 0.2 mm und 0.25 mm bei Maßstab 1 : 1 - egal ob mit ctb oder ohne. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
Wüsste nicht welche. Wie schaut den die Plot-Vorschau aus. Werden da die Linien noch richtig angezeigt? Und - die Linien werden nur dünn dargestellt, nicht unausgefüllt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sokie
Gib den Polylinien spaßeshalber mal die globale Breite 50 und druck nochmal - und dann überleg Dir mal, wie die ganzen Faktoren zusammenhängen. Edit zum Thema nicht ausgefüllt ->>> FILLMODE
dann ahst Du dich aber ziemlich verquer ausgedrückt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
