 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: befehle funzen nicht (401 mal gelesen)
muratti Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 21.01.2007 WinXP PRO (SP2) INTEL Core Duo 2,2 GHz 2 GB RAM NVidia Geforce 8600M GT (128MB)
erstellt am: 13. Feb. 2008 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, arbeite ich auf einem MacBook Pro mit acad 2007. nach dem ersten start nach neuinstallation funzt alles. Aber beim nächsten Mal funzt Eigenschaftenfenster nicht, der Befehl "Eigenschaten anpassen" auch nicht. Attribute kann ich auch nicht bearbeiten,.. wer weiss was noch alles nicht funktioniert. Zuerst dachte ich es liegt an der Installation, also alles deinstalliert u. nochmal drauf..aber nichts genutzt. Weiss jemand einen Rat? Vielen Dank im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muratti
muratti Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Thomas, was jetzt das eigenschaftenfenster betrifft: ich hab alles ausprobiert, sprich: - Doppelklick auf das Objekt - STRG + 1 - Klicken auf das "Eigenschaften" Icon Alles mit dem gleichen Ergebnis: In der Befehlszeile wird "Unbekannter Befehl "Eigenschaften", F1 für Hilfe" angezeigt. Auch bei den anderen Befehlen erscheint im Befehlsfenster das gleiche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muratti
Wenn du dein AutoCAD startest steht im Textfenster(F2) ein Text der diverse Meldungen beinhaltet. Kannst du den mal hier reinstellen? So was schaut Beispielsweise so aus: Code:
Customization file loaded successfully. Customization Group: ACAD Customization file loaded successfully. Customization Group: CUSTOM Customization file loaded successfully. Customization Group: VAULT Customization file loaded successfully. Customization Group: EXPRESS Customization file loaded successfully. Customization Group: DBCONNECT Customization file loaded successfully. Customization Group: GOOGLE_EARTH Regenerating model.AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. Command: AutoCAD menu utilities loaded. Command: COMMANDLINE Command: DASHBOARD Command: TOOLPALETTES Command:
------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muratti Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aber gerne, bitte schön: Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: ACAD Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: CUSTOM Anpassungsdatei erfolgreich geladen. Anpassungsgruppe: EXPRESS Regeneriert Modell.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc. AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen. Befehl: BEFEHLSZEILE Befehl: TOOLPALETTES Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für muratti
muratti Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit emulatoren od. dergl. kenne ich mich leider überhaupt nicht aus. Auch nicht wozu %AppData% gut ist. Meiner Meinung nach lag es am Import meiner persönlichen Arbeitsfläche, die ich vorher am PC gespeichert hatte. ich hab jetzt acad neu installiert und meine Einstellungen "von Hand" durchgeführt, statt eine CUI Datei zu importieren. UND es funktionert alles. Aber vielen vielen Dank für die Bemühungen. Grüsse aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
