  Rund um AutoCAD
  Layer im Modelbereich aus und im Layout an - geht das?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer im Modelbereich aus und im Layout an - geht das? (1129 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in bestimmten Layouts eine Reihe von Layern ausschalten. Kein Problem mit: im Ansichtsfenster frieren. Schon klar. Doch die Einstellung im Modellbereich scheint übergeordnet zu sein. Denn wenn ich dort etwas ausschalte, ist es im Layout auch aus.
Hab ich gerade 'nen Blackout oder geht das wirklich nicht?
Egal was ich im Modellbereich mache, in den verschiedenen Layouts (in den Ansichtsfenstern) sollen bestimmte Layer an und andere aus sein.
Stephan
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Plotter:
...Hab ich gerade 'nen Blackout oder geht das wirklich nicht?...
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) beides!
From Autodusk Till Dawn
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Abend!
Ja, genau. Der Modellbereich ist übergeordnet. Was Du dort ausschaltest, ist auch in den AF ausgeschalten, auch wenn es dort "nicht gefroren" ist.
Ich persönlich arbeite daher nicht mehr im Modell sondern im ersten Layout im Modellbereich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So'n Mist.
Da ich viele übereinander liegende Schraffuren habe ist das echt nervig. Da werde ich doch mal die Idee von Lutz testen.
Schönen Abend noch.
Stephan
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe auch das Problem von unübersichtlichen Modellen.
Für mich ist das DER Fall, wo ich den Layer-Status-Manager brauche.
Dort erstelle ich dann einen "Arbeitsstatus" bei dem nur das nötigste sichtbar ist und einen "Plottstatus", diesen aktiviere ich bevor ich ins Layout wechsle.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
ab 2006 (oder früher ?) gibt es ja die Möglichkeit des "Ansichtsfenster maximieren" (_.VPMAX)
und damit kann man dann ja recht nett "durch die Layouts" arbeiten.. ansonsten finde
ich das natürlich auch blöd "wenn IRGENDWO sichtbar, dann mind. auch im Layout"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
