  Rund um AutoCAD
  mit Makro Layer automatisch umbenennen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit Makro Layer automatisch umbenennen (1368 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte mit einem Makro alle Layer mit dem Präfix 2H_ umbenennen in HZ_!
Mit dem Befehl -UMBENENN\LA möchte ich alle Layer auswählen die mit 2H_ beginnen!
Wie mache ich das??
Habs mit dem Wildcard * probiert funzt aber leider nicht!
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wage zu behaupten, daß keine Wildcards zulässig sind.
Schon mal das Layer-Konvertierungsprogramm angetestet, ev läßt sich damit was erreichen ? (EXTRAS / CAD_Standards/Layer...)
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 12. Feb. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
OK - das Layerkonvertierungsprogramm taugt da auch nix  - hab etwas rumgetestet :-(
Da bleibt wohl nur LISPELn oder auf AutoCAD 2009 warten...
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 12. Feb. 2008 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber natürlich funkt das
die Layer
2H_*
umbenennen auf
HZ_*
Habe zu schnell gelesen, funkt in Kommandozeilenmode natürlich nicht, sorry
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 13. Feb. 2008 editiert.]
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
In Lisp würde das so aussehn :
Gruß Claudio
(defun c:renlay (/ Nam_A Nam_N Nam_Alt Nam_Neu)
    (setq Nam_A (getstring "\nALTER Teilstring von Layernamen :")
  Nam_N (getstring "\nNEUER Teilstring von Layernamen :")
          LayLI (vla-get-layers (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))))
  (Vlax-for i LayLI (setq Nam_Alt (vlax-get-property i 'Name)
  (if (or (= Nam_Neu "0")(Tblsearch "LAYER" Nam_Neu))
      (Princ (strcat "Layer " Nam_Neu " konnte nicht umbenannt werden!"))
      (command "_-rename" "LA" Nam_Alt  Nam_Neu))  ))
Claudio
Architekt
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 12. Feb. 2008 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Wohl nicht mein Tag -> Hier die RICHTIGEN Zeilen:
          Nam_Neu (vl-string-subst Nam_N Nam_A Nam_Alt))
      (Princ (strcat "\nLayer " Nam_Neu " wurde nicht umbenannt."))
CADdoctor
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für das Tool!
Kann ich damit auch alle Layer in der Zeichnung auswählen?
MFG CADdoctor
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
die Layer
2H_*
umbenennen auf
HZ_*
Wenn Du weißt, wie - warum teilst Du Dein Wissen hier nicht? Denn mit -umbenenn oder _.-rename geht's nämlich nicht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, genau so (mit Wildcard *) gehts mit UMBENENN
allerdings nur mit dem Dialog, nicht mit der Kommandozeilenvariante von
-UMBENENN
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CADdoctor
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funzt vielleicht in Acad 2009 mit der Kommandozeilenvariante von -UMBENENN!!!
MFG CADdoctor
cad4fun
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Routine von Claudio funkt dann gut, wenn keine Xref's mit Layern zugeornet sind, welche auch dem Suchmuster entsprechen. Dann wird die Routine abgebrochen und verlangt alte Layernamen usw.  Am Ende ist dann ein Layer umbenannt und der andere nicht, also unkontrolliertes Verhalten (vielleicht könnte Claudio die Suche noch auf die aktuelle DWG beschränken).
Super, dass das Suchmuster auch mitten im Layernamen oder am Ende enthalten sein darf, was ja im Dialog auch nicht möglich ist.  U's sind unterwegs
Claudio
Architekt
erstellt am: 13. Feb. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
@cad4fun
...damit es auch bei geladenen XREFs funktioniert ->
Gruß Claudio
  (if (or (= Nam_Neu "0")(Tblsearch "LAYER" Nam_Neu)(vl-string-search "|" Nam_Alt))
          (Princ ".") (command "_-rename" "LA" Nam_Alt  Nam_Neu) )
(princ)) )
cad4fun
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, das meine obige Antwort deplatziert war - ich habe den Beitragtitel nicht richtig gelesen.
Als Ergänzung hier noch ein VBA Makro, welches auch XREF Layer umbenennen kann (soll - nicht getestet). http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=320886
Udo Hübner
Ich bin dabei: AUGI CAD-Camp in Hamburg - 4. März
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 13. Feb. 2008 editiert.]
