 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Attributwert in Formel verarbeiten (2837 mal gelesen)
CADaLog Mitglied Architekt
 Beiträge: 46 Registriert: 03.07.2003 Acad 2010 XP Prof. 4x2800MHz Intel; 2084MB Ram; 70GB HD
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe ein simples aber scheinbar nicht zu lösendes Problem. (Aber vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor lauter Bäumen nicht ) Es geht um eine Höhenkote für Aussenanlagen. Als Attribut soll der Wert ü.NN. vom Nutzer eingegeben werden. Der Wert für die Höhe über Projektnull soll sich aus diesem Wert errechnen und dann im gleichen Block dargestellt werden damit man sich das rechnen von Hand und das doppelte getippe erspart. Ich dachte, sollte nicht so schwer sein und habe versucht denn Wert des Attributs mittels Schriftfeld und Formel weiterzuverarbeiten. Höhe ü.NN. - Projektnull als ü.NN. = relative Höhe zu Projektnull Das Problem ist nur, dass Attribute anscheinend immer als Textstring behandelt werden und mit solchen Daten natürlich meine Formel nichts anfangen kann. Die Z-Koordinate des Blocks muss bei 0 bleiben da reine 2D Zeichnung. Hat dazu jemand eine Idee? Kann ich einem Atttribut irgendwie begreiflich machen, dass es eine Zahl ist? Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Mit Lisp könnts gehn. Wenn du die Textstrings mit (atof Textstring) in Zahlen umwandelst kannst du damit rechnen und aus dem Ergebnis machst du mit (rtos Ergebnis) wieder einen Textstring den du in ein Attribut schreiben kannst. Aber ausprobiert hab ich das mit Textfeldern in Attributen noch nicht, ist halt nur mal so eine Idee. Gruß Andreas
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Ich würde gerne um Lisp herumkommen, da ich dessen nicht so richtig mächtig bin. Wüßte jetzt z.B. nicht wie ich einen lisp-code in den Block einbinden könnte. würde mir damit glaube ich ein neues Fass aufmachen. Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Hab ich doch eben was gefunden. Im Dialogfeld für das Schriftfeld kannst du doch direkt eine Formel eingeben. Also : zuerst unter "Schriftfeldnamen / Objekt " das Attribut aussuchen daß du brauchst den Schriftfeldausdruck markieren und clipcopieren. dann unter "Schriftfeldnamen / Formel " das einfügen und noch dazuschreiben was du damit machen willst, also plus irgendwas (das kann ja auch aus einem anderen Attribut sein). Also bei mir funktionierts. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas! Wenn ich mir eine Eigenschaft des Attributs aussuche, das auch tatsächlich eine Zahl ist, (wie Höhe etc.) funktioniert das auch, aber nicht mit der Eigenschaft "Wert". Der Wert des Attributs ist bei mir ein Textstring. Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Also nochmal in Einzelschritten: unter "Schriftfeldnamen" "Objekt" wählen. bei "Objekttyp" mit der Schaltfläche "Objekt wählen" den Block wählen. unter "Eigenschaft" das Attribut wählen. unter "Schriftfeldausdruck" das Ganze kopieren zum weiterverwenden. unter "Schriftfeldnamen" "Formel" wählen. unter "Formel" den kopierten Ausdruck einfügen (da steht jetzt schon die Zahl als Feld) und damit kannst du jetzt rechnen. Gruß Andreas
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Zitat: Original erstellt von CADaLog: Hallo Andreas!Wenn ich mir eine Eigenschaft des Attributs aussuche, das auch tatsächlich eine Zahl ist, (wie Höhe etc.) funktioniert das auch, aber nicht mit der Eigenschaft "Wert". Der Wert des Attributs ist bei mir ein Textstring. Gruß Thomas
Ich bin an einem ähnlichen Problem mal fast verrückt geworden, habe hier dafür aber einen genialen Trick geflüstert bekommen: Das Problem tritt auf, wenn für das Schriftfeld entsprechend der acad Vorgabe ein mehrzeiliger Text (mtext) gewählt wird. Nimmst Du dagegen einen einzeiliegn text (dtext) funzt es. Hilft Dir das? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@joey: der Trick mit dem einzeiligen Text hilft leider nicht. @andreas: das Problem ist dass ich mich in einem Block bewege. Ich habe auch schon versucht in meinen Höhenkotenblock sozusagen einen Block im Block einzufügen aus dem ich den Wert für meine zweite Zeiile auslese. Denn wenn ich aus einem Block einen Attributswert auslese kann ich mit dem in der Tat rechnen. Nur wenn ich mich auf der selben Ebene befinde wie das Attribut kriege ich nur einen reinen textwert. Das schwierige ist, dass ichs bisher nicht geschafft hab meinem Block im Block den Wert per Attributeingabe im Modellbereich zu übergeben. (Dann funktioniert auch deine Anleitung) Wenn dieser Block den Wert erstmal hat, ists kein Problem mehr aber ich krieg ihn nicht dazu den Wert von einem Attribut aus dem Höhenkotenblock zu übernehmen Gruß Thomas ------------------ "Das hat sich im Bauablauf so ergeben!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADaLog
Hm.... da fällt mir so spontan auch nix weiter ein Das ist aber auch ein Grund warum ich alle meine Daten, also auch Attribute, komplett mit Lisp verarbeite. Wenn mir was einfällt meld ich mich. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
