 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: ISM-Proxy (310 mal gelesen)
claudia464 Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2008 AutoCad 2006, PlanX, ArchiTeX
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, seit ein paar Tagen habe ich Proxyprobleme. Ich bin die alleinige Bearbeiterin unserer Zeichnungen und plötzlich sind da ISM-Proxys drin (meldet auf jeden Fall der DWG TrueView). Im Layout-Blatt gibt es jetzt den Objekttypen "ACAD_PROXY_ENTITY". Gleichzeitig erscheinen eingebundene Rasterbilder als "unreferenziert", lassen sich zwar löschen, sind aber beim nochmaligen Öffnen von "_IMAGE" immer noch da. Habe den Proxy mit "killproxy" gelöscht, aber das Rasterbildproblem bleibt bestehen. Habe allerdings auch keine Ahnung, ob zwischen beiden wirklich ein Zusammenhang besteht. Weiß jemand Rat? Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia464
Hallo Claudia, ISM kenne ich nur von "CAD Overlay", wenn es "Image Support Module" heißt. Hast du das irgendwie im Einsatz? Was ist mit den Variablen Poxyshow (=1), Proxynotice (=0)? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Proxyshow und Proxynotice auf 1 gestellt und bekomme jetzt auch in AutoCad die Proxymeldung. Habe auch schon über die Schnellauswahl den Objekttypen "ACAD_PROXY_ENTITY" filtern lassen, das Programm findet ein Objekt (Layer, Farbe, Linientyp etc. wird angezeigt), welches aber nicht sichtbar gemacht ist (z.B. durch ein kleines blaues Viereck). Rasterbilder sind in unseren Zeichnungen geläufig (z.B. das Firmenlogo), wüsste also nicht, was/ob ich da neuerdings ein neues Modul laufen habe. Habe auf jeden Fall in letzter Zeit nichts am Programm (incl. zusätzlichen Lisp Anwendungen geändert). Gruß Claudia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für claudia464
