  Rund um AutoCAD
  sauswahl als DIESELausdruck
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  sauswahl als DIESELausdruck (777 mal gelesen)
stolti
technischer zeichner
Sehen Sie sich das Profil von stolti an!   Senden Sie eine Private Message an stolti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stolti
auto_cad 2008
athena 2008
DELL Precision PWS390
Intel Core2 CPU 6600
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 12. Feb. 2008 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich möchte den befehl athenamaße updaten mit dem befehl sauswahl koppeln.
d.h. bei Sauswahl dann alle ATH_POLY objekte wählen und da einfach alle, die drin sind.
wie muss das als dieselausdruck aussehen?
ich komm grad nicht weiter.
vielen dank
stolti
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
da kommst du weder  mit Diesel noch mit der SAUSWAHL weiter, was du benötigst
ist SSGET, eine Lispfunktion zum erstellen eines Auswahlsatzes von Objekten.
Suche hier im Forum nach SSGET oder im Forum "Lisp"(Forum 145) - man muß nur
wissen wie/wonach man filtern muß um deine gewünschten Objekte zu bekommen,
du wirst das nicht so einfach rausfinden befürchte ich !? Kannst ja mal eine
Datei posten mit einem Objekt, dann kann man dir weiterhelfen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da werden die athenadinger nichtmehr aktiviert sein.
nur noch als blöcke.
ich such mal nach der lisp.
DANKE.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stolti 10 Unities + Antwort hilfreich
Verstehe ich nicht, ist aber auch egal..
gebe das mal ein und wähle dann so ein gewünschtes Objekt..
(cdr(assoc 0 (entget(car(entsel)))))
Das Wort was dir dabei geliefert wird verwendest du dann mal
mit dem nächsten Klammergewirr:
(ssget "_X" '((0 . "hierdasWorteinsetzen")))
Danach sollte sowas im Textfenster(F2) stehen:  <Selection set: a>
Ja ?
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 12. Feb. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben nen aufsatz. wenn du die zeichnung aufmachst, wir nur ein unbearbeitbarer block auftauchen. daher wird die zeichnung nichts bringen.
ich werd die funktion mittag mal ausprobieren und dann feedback reinstellen.
DANKE vielmals.
stolti
auto_cad 2008
athena 2008
2gb RAM
2.40 GHz
erstellt am: 12. Feb. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine frage habe ich noch:
ich hab auch ne lisp die mir alle x-ref-layer in nem layerfilter ausschließt.
ich muss dann ja immer auf "layerfilter auf werkzeugkasten anwenden" klicken/häkchen aktivieren.
kann man das über ein marko/diesel gleich miteinbeziehen?
die lisp heisst proxy-xref-lay-filter und ist hier irgendwo im forum zu finden.
danke auch schon mal.
