  Rund um AutoCAD
  Extrusion am Pfad entlang geht nicht
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extrusion am Pfad entlang geht nicht (370 mal gelesen)
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Pillhuhn an!   Senden Sie eine Private Message an Pillhuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pillhuhn
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
folgendes Problem habe ich. Ich möchte eine Extrusion am Pfad entlang machen (siehe Bild mit Erklärungen). In der Acad Hilfe steht es zwar beschrieben, es funktioniert aber nicht. Kann es sein das irgend etwas nicht richtig eingestellt ist (nach dem anwählen der Kontur müßte doch der Mauszeiger sich anders darstellen, oder)?
Ich benutze Acad 2006.
Mit freundlichen Grüßen
Pillhuhn
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit 2004 musste man bei 3.5 den Pfad selbst anklicken.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
was meinst du mit 3.5 den Pfad selbst anklicken???
MfG Pillhuhn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Pillhuhn/Extrusion.jpg
  Nach "Pfad" den Pfad selbst, bei dir wohl die grüne Polylinie, anklicken.
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 11. Feb. 2008 editiert.]
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....habe ich gemacht. Aber der Mauszeiger wird nicht zur Box, sondern bleibt als "Kreutz". Somit kann ich auch nichts anklicken. Es gibt auch keine Fehlermeldung, es erscheint auch nichts in der Befehlszeile
Ich könnte ja die Datei schicken, müßte nur wissen in welchem Format ich es abspeichern müßte.
Mfg Pillhuhn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Pillhuhn,
lade die dwg doch einfach hoch. http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56
Lothar
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ü-02_Sockelknie3D.zip
..Lothar hier die Datei.
Pillhuhn
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Ue-02_2.dwg.txt
Bei mir geht's problemlos.
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...bei mir sagt er wenn ich das Rechteck anklicke das es kein Volumenkörper ist.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pillhuhn:
Das ist ja auch richtig... Wenn ACAD sagen würde, dass das kein Kreis sei, wäre das auch korrekt. SCNR
Hier nochmal genau:
Code:
Befehl: _extrude
Aktuelle Dichte des Drahtmodells:  ISOLINES=4
Objekte wählen: 1 gefunden (Das ist das RE)
...<enter>
Extrusionshöhe angeben oder [Pfad]: p
Extrusionspfad wählen oder [verJüngung]:(Polylinie wählen)
...<enter>
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht klickst Du auf das falsche Icon?
das Symbol gibt's ja 2 mal: einmal bei
Volumenkörper - Extrusion, und dann noch mal bei
Volumenkörper bearbeiten - Fläche extrudieren.
Grüsse, Henning
VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2008 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pillhuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte tatsächlich sein, wobei dann was anderes in der Befehlszeile stünde:
Code:
Befehl: _solidedit
Automatische Überprüfung der Bearbeitung von Volumenkörpern:  SOLIDCHECK=1
Bearbeitungsoption für Volumenkörper eingeben
[Fläche/Kante/Volumenkörper/Zurück/eXit] <eXit>: _face
Bearbeitungsoption für Flächen eingeben
[Extrusion/Schieben/Drehen/Versetzen/verJüngung/Löschen/Kopieren/Farbe/Zurück/eX
it] <eXit>: _extrude
Flächen wählen oder [ZUrück/Entfernen]:
Ansonsten ungetestet: http://www.learncadfast.com/moreinfo.php/keylicense/25
Pillhuhn
Prog.Lasermaschinen
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
danke für den Tipp. Ich habe wirklich den Falschen Button angeklickt.
Es hat danach sofort funktioniert.
Danke auch an Lothar für seine Bemühungen.
Gerne würde ich euch ein paar Unities geben aber ich bekomme immer Fehlermeldung ich müßte eingeloggt sein
Mfg Pillhuhn
