  Rund um AutoCAD
  AutoCAD-Applikationen und Lizenzen
Autor Thema:  AutoCAD-Applikationen und Lizenzen (915 mal gelesen)
cpims
Sehen Sie sich das Profil von cpims an!   Senden Sie eine Private Message an cpims  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cpims
AutoCAD 2016, Windows 8.1,
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
1) Wenn man eine AutoCAD-Vollversion 2008 besitzt,
ist es dann möglich darauf mehrere AutoCAD-Applikationen
gleichzeitig "aufzusetzen" ?
z.B. AutoCAD-Mechanical,Architectural Desktop und
z.B. Prolignum (Ist eine AutoCAD-Applikation für Innenausbau)
2)
Wenn man keinen Wartungsvertrag für AutoCAD hat, und Jahre später
sein z.B. AutoCAD 2004 auf einer neuen Hardware installieren will,
bekommt man dann vom Händler bzw. von Autodesk noch eine Lizenz für
AutoCAD 2004 für diese neue Hardware.
3)
Wenn man einen Wartungsvertrag hat, darf man dann
die verschiedenen AutoCAD-Versionen gleichzeitig auf verschiedenen
Rechnern installiert haben.
z.B.: AutoCAD 2004 auf einem Desktop, 2005 auf einem anderen Desktop, 2006 auf einem Notebook usw.
4)
Ist es möglich, daß ich irgendeine AutoCAD-Applikation
und eine AutoCAD-Vollversion erwerbe, in den Folgejahren aber immer nur AutoCAD update, und die Applikation seperat auf der
Ursprungsversion des erworbenen AutoCAD weiterlaufen lasse ohne Updates dafür zu erwerben.
Danke und Gruß !
Mario
Mario
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Vertrauen in uns soll uns zu Ehre gereichen - jedoch vertrete ich die Meinung, dass diese Frage an adesk gerichtet gehört; und nicht an uns (ans Forum), wo du dann eventuell Halbwissen als Info erntest, welches dann eventuell rechtliche Konsequenzen hat...
Achja - soviel sei gesagt:
Architectural Desktop/Mechanical ist kein Aufsatz für AutoCAD im klassischen Sinne; beide beinhalten ein vollwertges AutoCAD, du kannst diese "Aufsätze" aber nicht über ein bestehendes AutoCAD spielen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 11. Feb. 2008 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cpims
- Mechanical und ADT sind eigenständige Verticals / Keine Appliaktionen
- mehrere Applikationen von Drittherstellern sollten prinzipiell laufen. Es kann aber Probleme geben, wenn Supportpfade zu eigenmächtig gesetzt werden oder funktionsrelevante Steuerdateien nicht sinnvoll benannt sind. Bei Professionellen Appliaktionen sollte das kein Problem sein. Gute Hersteller bieten Dir eine Testversion - dann kannst Du`s selbst ausprobieren :-(
- vom Händler bekommst Du NIE eine Lizenz
- wenn das Produkt abgekündigt ist, würd ich mich darauf nicht verlassen, genaues muß Du direkt bei AUtodesk erfragen
- NEIN - immer nur auf ein und demselben Rechner - das steht aber so im Kleingedruckten !
- das ist technisch sicherlich möglich
- lizenzrechtlich ist das Sache des Applikationsherstellers
Du solltest die Begriffe Applikation und die von Autodesk sog. "Verticals" (ADT, MEchanical...) NICHT durcheinander bringen !"
Danke und Gruß !
Mario
[/B][/QUOTE]
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Zu 2:
Ja, Du bekommst bei HW-Wechsel eine neue Lizenzfreigabe, wenn Du vermerkst, dass dein alter PC defekt ist oder ausgetauscht wird.
Dies hat nichts mit der Subscription zu tun.
Da die Lizenzvergabe aber an die physikalische Adresse deines PC gebunden ist, ist dies seitens Autodesk eine Vertrauenssache.
Wir haben das letztens bei einen Lizenzserver machen müssen.
Ging ohne Probleme.
Gruss Frederik
@cosgeo
Unser Händler hat das eigentlich immer für uns gemacht. Erst seit die Lizenzvergabe übers Internet geht, machen wir das selbst.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 11. Feb. 2008 editiert.]
IngoL
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von IngoL an!   Senden Sie eine Private Message an IngoL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IngoL
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
LizenzAutodesk.pdf
HI cpims
kann mich meinen vorrednern nur anschließen.
Aber noch meinen Senf dazu evtl hilft dir mein Anhang weiter ansonsten einfach an Autodesk wenden die haben mir auch weiter geholfen.
MFG
Ingo
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 12. Feb. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cpims 10 Unities + Antwort hilfreich
@ F-WI 49
Original erstellt von F - WI 49:
[B]Zu 2:
[B]
Ich wollte auch nur mal klarstellen, daß Autodesk für die Lizenzvergabe verantwortlich ist. Der Installer gibt 4 Möglichkeiten (Online, E_Mail, Fax, Post) vor und es ist alles eingerichtet um es mit geringst möglichem Aufwand an Autodesk zu schicken.
Wenn ein Händler den letzten Schritt für den Kunden übernimmt ist das Service / Kulanz aber nicht seine eigentliche Aufgabe :-)
Dem Händler stehen im Prinzip auch keine anderen Wege zur VErfügung als dem Endkunden selbst. Das Ganze dauert dadurch dann nur länger als wenn manns gleich selber macht:-)
