 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffuren übernehmen oder neu erstellen (441 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 437 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hab folgendes Problem. Ich habe eine Zeichnung bekommen, in der eine super Wasser-Schraffur ist. Diese wollte ich jetzt gerne für andere Zeichnungen benutzen. Kann ich diese Schraffur irgendwie übernehmen? Mit dem Design-Center geht es leider nicht. Die Schraffur selber zu erstellen stell ich mir kompliziert vor. Die ACAD-Hilfe geht ja garnicht! Gibt es vielleicht ein Tool, mit dem man schnell und einfach Schraffuren selbst erstellen kann? Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Morgen, "Mit dem Design-Center geht es leider nicht." ...??? Ist es denn eine Schraffur? Oder Block, oder Gruppe...? In den Expresstools gibt es den Befehl "superhatch"... ... geht mit Block ganz gut ... solltest du dir mal anschauen... "Die ACAD-Hilfe geht ja garnicht!" ... ich find sie ganz ok, aber damit muss ja jeder selbst klarkommen. Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Hmm, Na mit "superhatch" müsstest du dir den block erst erstellen und dann halt die Schraffur erzeugen... Und einfach mit STRG+C Schruffur kopieren und STRG+V einfügen... Dann Eigenschaften übernehmen oder beim Erzeugen der neuen Schraffur von Objekt... Ist zwar nicht schön aber sollte gehen. Und bei einer Schraffur auch machbar. Mich wundert nur,dass das DesignCenter nicht geht...!? Kannst ja die Schraffur bzw. Datei mal hochladen... Mfg Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, auf die Idee mit Strg+C hätte ich auch selber kommen können! Einfügen tut er sie auch, aber wenn er die Schraffur übernehmen soll, macht er das leider nicht! Kann ich denn eine DWG-Datei anhängen? Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
High, @Dorfy das funzt aber auch nur, wenn die Schraffurmusterdefinitionsdatei vorhanden ist. @Balrok 3 Möglichkeiten -> 1. beim Ersteller nachfragen, ob sie so freundlich wären ... (kann u.U. abgelehnt werden oder etwas kosten) 2. Zeit opfern und doch lernen, wie man Schraffurmuster definiert (andere haben's auch geschafft) 3. Umweg über Blockdefinition und -> Superhatch ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok: ... Kann ich denn eine DWG-Datei anhängen?Gruss Uwe
wenn Du sie zippst, oder an die Erweiterung noch'n .txt ranhängst und dann das ganze nicht größer als 1MB ist.
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, habe jetzt mal die Datei angehängt. Es geht hier um die Wasserschraffur! Ich will das ja wohl lernen, nur ich finde in der Hilfe kein (einfaches) Beispiel! Vielleicht könnt Ihr mir ja mal ein Beispiel schreiben! Gruss Uwe Die Original-Datei hieß Sanitärzentrale.dwg! Habe daraus Sanitärzentrale.dwg.txt gemacht nun zeigt er 1202725181.txt! Soll wohl richitg sein!
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe die Schraffur mit dem Design-Center eingefügt. (Wunderbar!) Nun ist die Skalierung der Schraffur einwenig zu groß und wollte die über die Eigenschaften ändern. Wenn ich dort eine andere Zahl eingebe, sgt er mir immer ungültige Eingabe und die Schraffur wird auch nicht geändert. Wenn ich mal eine neue Schraffur machen möchte, dann gehe ich auf übernehmen (Befehl: Schraffur-übernehmen) und er übernimmt die Schraffur aber nicht!!! gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Hmmm, also wenn ich der Schraffur hier in deiner Zeichnung über das Eigenschaftsfenster die Skalierung von 0.2 verpasse, sieht die genau so aus, wie die ursprüngliche.... Kann höchstens sein, dass deine Schraffurfläche zu groß ist für dieses aufwändige Muster. Dann müsstest du mal MaxHatch und MaxArray hochsetzen. Wie das geht, steht in der Hilfe.
------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann ich denn sehen, welche PAT-Datei ACAD nimmt und sie als vordif. Datei einstellt? Ich könnte doch theroretisch Deine Schraffur da auch reinkopieren, oder? Dann müsste ich sie doch beim nächsten Mal anwenden können? Momentan kann ich nur deine Schraffur über den D-Center reinbekommen. R-Klick im D-Center Befehl "GESCHRAFF" ausführen und es funktioniert. Will ich die Schraffur nochmal einfügen möchte, muss ich wieder über den D-Center gehen! Im Schraffur-Menü wird mir der Name wohl angezeigt, wähle ich diese aus, bekomme ich die Fehlermeldung "Fehler in Musterdatei" Help me! Uwe
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Also, entweder du kopierst die Datei in einen Pfad, der unter -> Extras -> Optionen -> Dateien -> Suchpfad für Support-Dateien mit enthalten ist, oder fügst den entsprechenden Pfad da mit dazu, dann steht die die Schraffur unter benutzerspezifisch zur Verfügung. Zitat: Wo kann ich denn sehen, welche PAT-Datei ACAD nimmt und sie als vordif. Datei einstellt?
hierzu empfehle ich Dir die acad-Hilfe zu -> MEASUREMENT ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Balrok
Hallo, "Gibt es vielleicht ein Tool, mit dem man schnell und einfach Schraffuren selbst erstellen kann?" ... suche mal im netz "hatch pattern generator" den gibt es in verschiedenen Versionen, schon mit der Demo kannst du dir bis zu 10 *.pat-Datein bzw. Schraffuren erstellen. Hatte mal ne gute Version davon ... finde sie nur gerade net... Mfg Heiko
erstellt am: 11. Feb. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leute ich danke Euch!!! Ich habe es geschafft, bzw. Ihr habt es geschafft! Danke an euch alle, die Ihre Nerven dafür hergegeben haben! Ich hatte die verkehrte Datei genommen, in der ich die Sachen herein kopiert habe! Jetzt funz. alles!!!! Danke nochmal! Gruss Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
