 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Layer plötzlich leer (638 mal gelesen)
silke.henkel Mitglied Architektin
 Beiträge: 123 Registriert: 28.02.2006 AMD Athlon 6000 Windows 7 Autocad 2015 Acadbau 15
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forumler, heute morgen hab ich nicht schlecht gestaunt-in meiner Datei, die ich weiter bearbeiten wollte, fehlten jede Menge Schraffuren- genaugenommen ALLE, die auf einem bestimmten Layer waren. Dieser ist auch eingeschaltet und aktiviert- so was hatte ich noch nie..... Allerdings hatte meine neue Kollegin das neulich auch schon mal, dass alle Einrichtungsgegenstände auf einem Layer weg waren, sprich: der Layer war auch leer...! Wie haben sie auch nicht wiedergefunden, sprich: sie mußte alles ncohmal zeichnen, was keine Kleinigkeit war Kennt jemand dieses "Phänomen" und kann weiterhelfen? Momentan kann ich mir glücklicherweise mit meiner Sicherungsdatei weiterhelfen aber für die Zukunft macht einem das ja schon etwas Angst, wenn man sich nicht mehr darauf verlassen kann, dass nach dem Wochenende noch alles da ist , was man gezeichnet hat..... Vielen Dank schon mal Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm- danke schonmal, dass Du antwortest- ich glaube ja auch, dass Autocad nicht einfach Sachen löscht- ich selbst arbeite seid 8 Jahren mit Autocad und sowas ist mir noch nie passiert... es waren auch mehrere Layer, von denen der Inhalt verschwunden ist... Hätte ja sein können, dass das ein bug in Autocad 2008 ist oder dass das auch schon mal jemand erlebt hat und ne Lösung dafür gefunden hat....ich hab jedenfalls keine Erklärung dafür und kann mir auch nicht vorstellen, wo man "ausversehend" was anklickt und damit den komletten Inhalt eines oder mehrer layer löscht... Falls also noch jemand ne schlaue Idee hat wäre ich natürlich für jeden Hinweis sehr dankbar!!!aber ich seh natürlich ein, dass eine Ferndiagnose da wohl schwierig ist, wenn es ein Anwendungsfehler ist... Gruß aus dem sonnigen Ostfriesland Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IngoL Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 23 Registriert: 24.01.2008
erstellt am: 11. Feb. 2008 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
Hi silke.henkel könnte es evtl. sein das Ihr die Layer bereinigt habt? Von da her kenn ich es das die auf einmal weg sind. Probiers doch mal mit dem desigcenter aus ner Alten Zeichnung die Layer wieder in deine kaputte zu ziehen. Evtl klappt dies sonst weiß ich leider auch nichts! MFG Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 11. Feb. 2008 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für silke.henkel
An Bereinigen wird's wohl kaum liegen, höchstens Layer löschen, das könnte ehr hinhauen. Allerdings hatte ich auch mal das Problem gehabt (in der Steinzeit allerdings). Das war unter ACAD12 DOS. Damals war die Ursache massiver Speichermangel (Festplatte nicht vorhanden, Servergröße: 2 GB, RAM: ich bin nicht sicher ob der überhaupt 2 Stellig war). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
