  Rund um AutoCAD
  langsame Layouts mit HP Plotter T1100ps
Autor Thema:  langsame Layouts mit HP Plotter T1100ps (715 mal gelesen)
plan-net
architekt
Sehen Sie sich das Profil von plan-net an!   Senden Sie eine Private Message an plan-net  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plan-net
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 10. Feb. 2008 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen neuen Plotter HP DesignJet T1100ps (über Netzwerk verbunden)
In AutoCad erlebe ich folgendes (trauriges) Phänomen:
Wenn ich in einer Zeichnung zwischen Layouts hin und her schalte braucht es eine kleine Ewigkeit bis das Layout geladen ist. Dies trifft nur zu wenn der zugeordnete Plotter der T1100 ist. Bei allen anderen Druckern wird das Layout normal aufgebaut.
Hat jemand eine Idee was das schief läuft ... ?
www.plan-net.org
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 11. Feb. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft
Extras > Optionen > System >
und dort
Regenerierung beim Layoutwechsel
ausschalten
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon probiert ...
aber wie gesagt die Layouts mit anderen Druckertreibern sind blitzschnell nur die HP DesignJet Layouts bocken herum
aber trotzdem vielen Dank
www.plan-net.org
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
habt's Ihr den NEUESTEN Druckertreiber für das Ding im Einsatz?
Ciao,
Marc
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
.. und wenn du den Plotter nicht direkt im Layout verlinkst, sonder den Weg über eine lokale PC3-Datei gehst ?
  - Thomas -
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den neuesten Treiber im Einsatz (61.71.841.0)
Ausserdem habe ich die Firmware aktualisiert (erfolgreich)
Der Drucker ist im DNS Server eingetragen (namentlich und mit IP Adresse)
Im DHCP Server habe ich die IP Adresse reservieren lassen ...
Nützt einfach alles nichts ...
Das einzige ist einen alten 755er Treiber hernehmen und in eine Datei plotten. Dann die Plotfiles zum Plotter schicken ... aber das ist mir zu mühsam ...
HP Support hab ich auch schon interviewed - die meinen das sei ganz bestimmt ein AutoCad Problem und habe mit ihrem Treiber nix zu tun ... wer es glaubt wird selig ...
www.plan-net.org
plan-net
architekt
AutoCad 14 bis 2012
HP T1100 PS
erstellt am: 11. Feb. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite immer mit pc3 files ... is aber ganz egal Das mit dem langsamen Layout bleibt solange Der treiber vom T1100 dahintersteckt ob pc3 oder direkt zum Systemprinter macht keinen Unterschied ...
www.plan-net.org
wiwi57
Sehen Sie sich das Profil von wiwi57 an!   Senden Sie eine Private Message an wiwi57  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wiwi57
Windows XP
MAP 2004/2007
Basys
Acrobat 8 Prof.
HP T1100PS
erstellt am: 11. Feb. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plan-net 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch seit einiger Zeit den Plotter HP DesignJet T1100ps (über Netzwerk verbunden) im Einsatz, das Problem hatte ich noch nicht.
Ich glaube aber, der Treiber ist noch nicht der letzte Stand.
Versuch mal den Treiber vom 1050 PS zu installieren, ob es dabei auch zu Verzögerungen beim Wechsel in Layout kommt.
Oder den Plotter mal ohne Netzwerk ansteuern(USB-Kabel).
Grüsse wiwi57
