  Rund um AutoCAD
  Orthogonale/Polare Punktberechnung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Orthogonale/Polare Punktberechnung (307 mal gelesen)
MasterIQ
HiWi
Sehen Sie sich das Profil von MasterIQ an!   Senden Sie eine Private Message an MasterIQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MasterIQ
AMD 1800XP
ATI Radeon
1 GB DDR2
W2K - AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal!
Also ich habe vor einigen Jahren noch mit der AutoCAD2000 Version gearbeitet ich muss allerdings gestehen dass sich im laufe der Zeit eine Menge getan hat. Zur Zeit verwende ich ACAD 2007 nun zu meinem Problem ich möchte eine einfache Orthogonale (und Polare) Punktberechnung an beliebigen Linien durchführen also ohne LISP ganz spartanisch. Mit Linienanfangspunkt und Linienendpunkt wählen. Damals gabs sogar die Möglichkeit die Punkte mit einem Fehlerbehafteten Maßstab zu berechnen. Ich komme aus dem Vermessungsbereich und somit können sich Differenzen zwischen dem Digitalen Datenbestand und den tatsächlichen Werten ergeben (beispiel: gerechnete Länge 50m und gemessene Länge 49,95m)
Für eure Antworten bedanke ich mich im vorraus!
Liebe Grüße Alex
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 10. Feb. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterIQ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
kann es sein, daß Du früher nicht mit dem puren AutoCAD gearbeitet hast? Meines wissens hat das "Standard" AutoCAD keine solche Funktion...
Eventuell mit einer GIS- Applikation?
Heute gibt es auch AutoCAD MAP schau mal in den Foren für Autodesk GIS Produkte
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
MasterIQ
HiWi
AMD 1800XP
ATI Radeon
1 GB DDR2
W2K - AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Möglichkeit besteht natürlich! Was auch erklären würde weshalb mir alles soooo fremd vorkommt!
Gibt es denn eine schnelle und unkomplizierte Art Punkte auf beliebigen Linien Orthogonal und Polar abzusetzen (Die Maßstabsanpassung aus den resultierenden Abweichungen sind dann nicht so von belang) und wenns geht ohne LISP!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MasterIQ 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, über BKS (Benutzerdef. Koordinaten-System)
Tippe
BKS Objekt
wähle die Linie (in der Nähe des Startpunktes)
nun ist ein Linienende die lokale Koordinate 0,0 .
Punkte können jetzt orthogonal mit den Absizzen- und Ordninatenmaßen aufgetragen werden.
Also
PUNKT 10,20
Polar auftragen kann man auch
PUNKT 10<30  (Länge < Winkel)
Der Winkel wird allerdings ständardmäßig im mathematischen Drehsinn (gegen die Uhr) und in Dezimalgrad gemessen. Als Vermesser kann man das mit dem AutoCAD Befehl EINHEIT aber umstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
MasterIQ
HiWi
AMD 1800XP
ATI Radeon
1 GB DDR2
W2K - AutoCAD 2007
erstellt am: 10. Feb. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Liebe Grüße Alex
