  Rund um AutoCAD
  ACAD beendet nicht richtig
Autor Thema:  ACAD beendet nicht richtig (212 mal gelesen)
axelr25
Staatlich gep. Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von axelr25 an!   Senden Sie eine Private Message an axelr25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axelr25
Windows XP SP2
Autocad 2005
Autocad 2006 MAP
P4 3400 Mhz
2GB RAM
GEFORCE PCX5750
erstellt am: 08. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier ein Laptop auf dem Autocad 2004 installiert ist. Dieses Gerät geht täglich in den Aussendienst. Hierzu werden auf dem Windows XP Prof einige Laufwerke mit dem Befehlt subst dem Rechner vorgegaukelt damit wir intern wie extern die gleichen Laufwerke(Netzwerk) haben. Befindet sich dieser Rechner also im Aussendienst kann man mit X oder dem beendet das Autocad problemlos beenden. Wenn dieser Rechner jedoch im Netztwerk ist und die Laufwerke normal angebunden sind ( net use) dann wird der Prozess nicht beendet. Es bleibt nur die Möglichkeit den Task abzuschießen! Worann kann das liegen?
MfG axelr25
