  Rund um AutoCAD
  Kann DWG nicht öffnen, Tiff nicht laden
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kann DWG nicht öffnen, Tiff nicht laden (270 mal gelesen)
CAD-472
CADler
Sehen Sie sich das Profil von CAD-472 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-472
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Hilfe,
hab eine 2000DWG von Extern, in der mehrere Tiff-Dateien zugeordnet sind, die ich mit Acad-LT problemlos öffnen kann,
aber mit der Vollversion nicht -> Fehlermeldung siehe Anhang.
(Tiffs sind im gleichen ordner wie die DWG)
Wenn ich die Tiffs in LT erntferne, kann ich die DWG mit ACAD öffnen, doch beim neuladen -> Absturz.
Kann nicht wiederhergestellt werden mit ACAD siehe Protokoll:
AcDbSortentsTable(B7DF2150F)
      Error for Entry (B7DF1E75F) eInvalidInput        was Removed.
      Error for Entry (B7DF1E724) eInvalidInput        was Removed.
      Error for Entry (B7DF1E6B6) eInvalidInput        was Removed.
Durchgang 1 15300  Objekte geprüft
Prüft Objekte Durchgang 2
AcDbLinetypeTableRecord: "CONTINUOUS"
                            Index 1                    0
AcDbLinetypeTableRecord: "AUDIT_I_080207162429-0"
                                  Not in Table          Could not re-add
                                  konnte nicht repariert werden.
Durchgang 2 15300  Objekte geprüft
Prüft Blöcke
112    Blöcke geprüft
4655 Fehler gefunden, 4654 behoben
0 Objekte gelöscht
Bin für jeden Tipp dankbar
Grüsse
CAD-472
_______________________________________________
"Wenn die letzte LAN geschlossen, Counterstrike verboten und das Internet zensiert ist,
werdet ihr merken, dass man seine Kinder doch selbst erziehen muss."
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-472 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welchem LT und mit welchem großen AC öffnest du die Dateien?
Kannst du die Datei im LT nicht neu speichern und dann öffnen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-472
CADler
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beides 2007
auch mit ACA2008 brobiert, gleiches verhalten.
hab mit LT verschiedene Varianten abgespeichert, immer das gleiche,
auser wie vorhinn geschrieben ohne laden der tiffs, dann funkts.
Grüsse
CAD-472
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-472 10 Unities + Antwort hilfreich
Grübel, grübel.
Die Vollversionen haben manchmal Probleme mit komprimierten Tiffs. Die LT Varianten komischerweise nicht. Auch nicht mit dem Extender. Versuche mal die Tiff in einem anderen Programm (Photoshop o.ä.) zu öffnen und neu abzuspeichern. Hierbei "unkomprimiert" wählen. Ist allerdings auch nur ein Versuch.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
