Thema: Kann Datei nicht öffnen (760 mal gelesen)
baeda84 Mitglied Energieplanungstechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 06.06.2007 WinXP, AutoCAD 2006, AutoCAD 2007, ABS 2007,<P>PC: Intel Core2CPU6300 1,87GHz, 1,98GB RAM, RADEON X1600
erstellt am: 07. Feb. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein Problem mit einem DWG-File! Hab ein DWG-File geschickt bekommen, kann die Datei aber nicht öffnen! Es kommt immer die Meldung "Zeichnungsdatei ungültig!" Kann mir vielleicht jemand helfen?? Habs mit ACAD 2006 / 07 / 08 versucht! Die Datei hat ca. 15MB! Danke im Vorraus! Mfg Baeda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeda84
erstellt am: 07. Feb. 2008 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Datei hab ich per E-mail bekommen! Habs schon versucht mit wiederherstellen. Funktioniert auch nicht! Naja, bleibt nichts anderes übrig, als dass ich mir die Datei neu schicken lasse! Danke trotzdem für die rasche Antwort! mfg baeda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für baeda84
was man noch versuchen kann, ist die Datei in eine leere Zeichnung als Block einzulesen. Funktioniert fast immer. Man kann auch versuchen, die Layouts über das Designcenter zu kopieren. ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab auch versucht die Datei in eine leere Zeichnung einzufügen! Hat aber auch net funktioniert! Mittlerweilen hab ich die Datei schon neu bekommen! Funktioniert jetzt! Trotzdem Danke für die Antworten! mfg baeda Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
