  Rund um AutoCAD
  Einfügen von Blöcken
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einfügen von Blöcken (1178 mal gelesen)
vespamario
Stahlbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vespamario an!   Senden Sie eine Private Message an vespamario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vespamario
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und hoffe, daß man mir helfen kann.
Nutze AutoCad Mechanical 2008.
Folgendes: Habe Blöcke für Schraubensymbole gemacht, und dazugehörige icons. Will die Blöcke direkt mit einem Klick auf das icon in die Zeichnung einfügen.
Verwende diese Befehlsfolge als Makro im Werkzeugkasten:
layer
^C^C^insname
M12
^C^C^insert
Wenn ich diesen Weg einmal manuell gemacht habe, klappt das Automatische mit dem icon.
Sobald ich aber die Zchng. erneut aufmache oder wechsle schon nicht mehr.
Wie kann ich das Programm so steuern, daß die gemachte Funktion immer geht?
Für Eure Hilfe jetzt schon tausend Dank              MM.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MM!
Willkommen hier im Forum!
Wenn Du es per Hand machst, kenn ACAD den Block schon in der Zeichnung. Wenn Du es über das Makro machst, musst Du den Pfad mit angeben, wo der Block liegt. ACAD findet den sonst nicht.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vespamario 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du Mechanical nutzt, warum nutzt du dann nicht die dort integrierten Normteile ... ?
gib mal _amscrew2d in der Befehlszeile ein ...
und zur Blockthematik ist das vielleicht ganz hilfreich
      - Thomas -
vespamario
Stahlbautechniker
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
auch mit dem kompletten Pfad komme ich nicht weiter, acad greift mit dem Befehl insname automatisch auf den Ordner wblock zu.
Auch wenn ich die Blöcke hierher verschiebe, komme ich nicht mit dem icon direkt zum gewünschten Block.
Grüße    MM
vespamario
Stahlbautechniker
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ja, ja ich weiß Mechanical bietet schon eine ganze Menge an Schraubenzeugs. Aber das was ich versuche zum Laufen zu bringen ist schon ganz speziell.
Vielen Dank für Deinen Anhang, werde ihn erst einmal in Ruhe studieren.
Grüße      MM
vespamario
Stahlbautechniker
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
habe das Problem gelöst.
Ich muß das ganze in meiner DWT-Vorlage abspeichern und schon sind die Einstellungen bei Verwendung dieser Vorlage verfügbar.
Vielen Dank nochmal      MM
