  Rund um AutoCAD
  skalieren um einen festen wert
Autor Thema:  skalieren um einen festen wert (946 mal gelesen)
Ejesb
Sehen Sie sich das Profil von Ejesb an!   Senden Sie eine Private Message an Ejesb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ejesb
Autocad 2020
Specifi
Abracad<P>Win10 64bit
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin auf der suche nach einem Befehlsmakro für einen Werkzeugbutton. Da ich mit einer Applikation arbeite bei der manche Blöcke nur in .001 einheiten eingefügt werden können und ich jedes mal über varia den Wert 1000 eingeben muß, bin ich auf der suche nach einem Befehlsmakro das diesen Wert 1000 beinhaltet. Also Objekt wählen, anpicken, automatische skalierung un x und y 1000, fertig.
Hat jemand eine Lösung für mich?
(Leider noch keinen großen Lispkenntnisse)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche AutoCAD-Version verwendest du?
(System-Info ausfüllen wäre angebracht...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tut mir leid werde die Info noch nachtragen.
Ich nutze 2007
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),grip),_scale,^C^C_scale);\;\1000
Helmut
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE!
Funktioniert bestens.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ejesb 10 Unities + Antwort hilfreich
Was noch funktionieren sollte:
Die Einheiten in den Zeichnungen "richtig" unterschiedlich einzustellen.
Eine Zeichnung auf Meter - die andere mit Millimeter.
Grüsse
Ejesb
Autocad 2020
Specifi
erstellt am: 07. Feb. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in den optionen schon meter, millimeter eingestell, funktioniert auch.
das prob. ist das manche blöcke aus der applikation nur mit millimeter, millimeter angzeigt und enigefügt werden können.
