  Rund um AutoCAD
  CPU -Auslastung nur 50 %
Autor Thema:  CPU -Auslastung nur 50 % (1554 mal gelesen)
CADMA
Sehen Sie sich das Profil von CADMA an!   Senden Sie eine Private Message an CADMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMA
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeite mit xp SP 2 und ACAD 2007 und Duelcore (2 CPU)ASUS x1650 Series Secondary Treiber Version 6.14.10.0322
ACAD lastet den Rechner nur zu 50% der CPU aus. Woran kann das liegen?
GRUß CADMA
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD unterstützt nur einen Prozessor.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das im "Normal"betrieb eben "normal" ist...
Öffne mal 'ne riesige Zeichnung mit XRefs oder Render was; dann sollte sich die Auslastung diesbezüglich auch ändern
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=4905
Achja - noch was; du wirst mit normaler Zeichengeschwindigkeit nich tin der Lage sein deinen Prozessor derart zu kitzeln, dass er auf den zweiten Kern zugreifen muss... (sollte es dir dennoch mit normalen Operation gelingen, dann hättest du früher auf Single-Core-Maschinen nie arbeiten können...)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CAD-Maler
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADMA:
Duelcore (2 CPU)
SCNR:
Die anderen 50% gehen fürs Duell drauf.
Gruß, Jens
- CSWA - =)
- CSWP - =))))))))))
