  Rund um AutoCAD
  Layerstatus
Autor Thema:  Layerstatus (976 mal gelesen)
CADMA
Sehen Sie sich das Profil von CADMA an!   Senden Sie eine Private Message an CADMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMA
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Vorgang im ACAD 2007 den ich nicht verstehe.
Beschreibung:
Ich speichere einen Layerstatus ab.
Danach sage ich in der Modellebene Benannte Ansicht anzeigen.
Danach ist der abgespeicherte Layerstatus nicht mehr die aktuelle Layereinstellung. Zum Beispiel werden bei einzelnen Layern die Getaut geforen geändert oder Schraffuren die unten liegen nach oben gelegt.
Wer kann ir helfen?
Gruß CADMA
Helmut Wieser
Mitarbeiter in Architekturbüro
Sehen Sie sich das Profil von Helmut Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Helmut Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den benannten Ansichten gibts in der Dialogbox die Abfrage "Layerschnappschuss speicher" tu da mal das Häkchen weg, dann sollte es funktionieren
Helmut
CADMA
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helmut
habe bei den 69 Ansichten den Layerschnappschuß deaktiviert. Leider hat das nicht geholfen.
GRUß CADMA
Helmut Wieser
AutoCAD 2006
ArchTools 2004
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind in der Zeichnung Xrefs?
Dann könntest Du noch nachschauen ob unter Optionen \ öffnen und Speichern \ Xrefs "Änderung an Xref- Layern beibehalten" aktiviert ist.
Womit hast Du den Layersatus abgespeichert?
Probier vielleicht mal den alten Expresstools- Layermanager _lman
CADMA
erstellt am: 08. Feb. 2008 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Einstellungen mit dem Layermanager abgespeichert (las-Datei). Die Anordnung kann ich manuell schon vornehmen, d. h. Ebenen sortieren usw. Dann ist auch alles i.O. Lasse ich dann die Ansicht 5 anzeigen, dann werden die Ebenen neu "gemischt". In der Datei sind dyn. Blöcke die wiederum auf Blöcke zugreifen.
Aber:
Neuer Tag neues Spiel,  Jetzt kann ich auf eine beliebige Ansicht wechseln und es bleiben die Einstellungen erhalten.
